标题: 三星 355v5c 通病,症状不同 [打印本页]
作者: 无名i    时间: 2019-6-1 16:06
第一次发帖子,
这个机器拿到手的时候不显示,拆机摘下硬盘显示了,然后换固态又不显示
摘下固态,显示,
只要不上硬盘就显示,很奇怪,反复测试都不行,
无意中感觉出风口热,我想应该是显卡问题,然后直接搜了下论坛,居然有改显卡的,
后来我就改了两个电阻,把独显屏蔽,集显调出来,上图看一下,
file:///C:\Users\0\Documents\Tencent Files\2900608036\Image\Group\Image3\OR]1RN0_%QFY9$OEOZP)2PT.jpg
作者: 直接点    时间: 2019-6-1 16:16
显卡坏了?
作者: 无名i    时间: 2019-6-1 16:22
直接点 发表于 2019-6-1 16:16
显卡坏了?
没有坏,就是高温容易不显示,直接给干掉,温度就没有了,集显很正常,估计能坚持一年,让客户准备换本子了
作者: zhangxunhai    时间: 2019-6-1 21:21
是不是显卡供电的问题呢
作者: 无名i    时间: 2019-6-1 22:40
zhangxunhai 发表于 2019-6-1 21:21
是不是显卡供电的问题呢
也可以这样说,就是显卡太热了,风很烫,就改了集显了,改完就没有什么温度了,开机正常,,,,,,,,,我都给客户说至少保两个月,,,,,,,,,,
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-6-2 00:22
这个真没见过,上硬盘不显示居然是显卡坏。
作者: 小博士123    时间: 2019-6-2 01:05
第一次发帖,有幸
作者: aoqiang    时间: 2019-6-2 01:11
呵呵通病,修过好多台了,迅维上有详细教程
作者: 极致科技    时间: 2019-6-2 06:33
装硬盘也OK了?贴子里没有交待清楚,还以为你没写好呢,幸好我有仔细看回贴的习惯,建议楼主重新编辑下。
作者: 2215900252    时间: 2019-6-2 09:20
这款机子的通病   可以不用全拆机器   把硬盘拆掉就可以了  有一个电阻或者电容腐蚀了  拆掉就可以  电流表电流应该是       0.18  按开关没反应
作者: 无名i    时间: 2019-6-2 10:21
2215900252 发表于 2019-6-2 09:20
这款机子的通病   可以不用全拆机器   把硬盘拆掉就可以了  有一个电阻或者电容腐蚀了  拆掉就可以  电流表 ...
哈哈,你说的不是这个机器,你说的是三星另一款,但是有的是这个症状不是这个病,,我之前遇到过两台,拆后面的电容都没有解决问题,二级供电不出来,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yyjf    时间: 2019-6-2 11:04
改之前,改之后都拍个照对比看起来就更加清楚了。
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-2 11:17
这种情况吹一吹显卡不就知道是不是显卡问题了?
作者: 无名i    时间: 2019-6-3 01:08
是显卡问题,我只是想长治久安的啊,烙铁你没加分啊,,,,,,,,,,,,,,,,,
