查看: 3127|回复: 13
[求BIOS]
求联想IDEAPAD 700S -14ISK LA-D341P ec内部程序
发表于 2019-6-1 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
求联想IDEAPAD 700S -14ISK  LA-D341P ec内部程序 EC 已击穿,求资料 谢谢
发表于 2019-6-1 14:56:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec击穿 估计cpu也挂了吧 这个只有备份过bios 没有ec
发表于 2019-6-1 20:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我有,明天发给你
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-2 12:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分之百好的,我修这机器多,验证过了,
LA-D341P-EC.rar
54.33 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D341P能修吗,我有一个。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-25 10:15
兄弟,这个联想IDEAPAD 700S -14ISK LA-D341P的本子不触发的问题,一般是什么问题,待机电压没有。没有短路的。  详情 回复 发表于 2019-6-26 11:30
谢谢热心的兄弟  详情 回复 发表于 2019-6-3 11:04
发表于 2019-6-3 11:04:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
联想笔记本维修 发表于 2019-6-2 12:08
百分之百好的,我修这机器多,验证过了,
谢谢热心的兄弟
发表于 2019-6-26 11:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
百分之百好的,我修这机器多,验证过了,
没有待机电压你修出来电压,这板子CPU也坏的多,  详情 回复 发表于 2019-8-11 13:55
发表于 2019-8-11 13:55:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaobao114 发表于 2019-6-26 11:30
兄弟,这个联想IDEAPAD 700S -14ISK LA-D341P的本子不触发的问题,一般是什么问题,待机电压没有。没有短 ...
发表于 2020-1-9 09:11:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没CPU 供电
发表于 2020-1-16 10:06:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有正常的BIOS。
发表于 2020-4-19 23:36:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个EC坏了用个全新的就可以,不用刷程序的,EC的程序在BIOS里都有,今天用809H读出来试过了,也用了一个新的换上试过,换了一个新的插电后自动从BIOS里写EC的程序的,今天修了一个是没有CPU供电,CPU 是好的。
发表于 2020-5-25 10:15:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分之百好的,我修这机器多,验证过了,
D341P能修吗,我有一个。。。。。。
发表于 2020-8-7 02:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blmama 发表于 2020-5-25 10:15
D341P能修吗,我有一个。。。。。。
报名,也有一个
发表于 2020-9-5 03:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
程序呢,,,。。,,。。。,
发表于 2020-10-19 21:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以用吗 有测试好的吗
