ZXCVWtest
标题: 修复宏基E5-571G板LA-B991P挡内存①0.52不亮机②0.45定住,附bios和ec程序 [打印本页]
作者: 划破夜空 时间: 2019-6-1 00:10
地点:广东江门,维修人:超哥
机器故障:挡内存,待机电流0.001,触发跳到0.7~0.6~0.52定住;拆成裸板发现有进水,放电后触发0.45定住,清理腐蚀后未果。
机器型号:
清理腐蚀前后图片对比:
略查供电复位正常;
抓波内存系统管理总线:
判断为挡内存故障,现在触发就是0.45定住,之前接机时还能跳2下,纳闷……除内存复位只有0.1的电压,内存其他条件基本正常。
cpu的pg未采用或没有,暂时跳过。
分离官网bios刷之未果,排除bios因素;
根据图纸发现进水位置是EC与桥通讯的帧周期模块。
LPC模块基本ok,可直接排除独显和其他供电部分;
干u之前防止进水导致ec损坏,更换EC,从官网bios里面分离出ec程序如下:
然并卵,根据软启动时序排查,bios到单u的桥模块发现端倪:
bios的第6脚波形幅度不够,检测无断线,无上拉,更换150排阻未果,遂加焊单u,亮机。
本着从易到难的原则,应该先加焊,后换ec的,走了点弯路。觉得帖子有点意思的,麻烦点击下面的“支持”,你的鼓励,是我发帖的动力,谢谢了。
bios和ec程序,官网分离,通用.zip
(3.87 MB, 下载次数: 12)
