标题: 求助g50-80上电不显。 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-31 20:56
标题: 求助g50-80上电不显。
机子进水,在触摸板那,开机上电到0.4,,所有主供电都有电压,,刷bios,换ec都还是一样。。。。在论坛查了一下有几个人也是这个症状。。另外开机风扇不转
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-31 20:58
对了插电自动触发,长按开关也不关机,感觉还是ec问题结果淘宝定了个带程序的ec换上不触发,用原来的可以自动触发到0.4
作者: 熊尔    时间: 2019-6-1 00:49
多看看进水的地方   腐蚀断线  细心些   (你这个是缺电压  )
作者: FANGDell电脑    时间: 2019-6-1 04:18
证明不是EC问题啊,EC相连接的小电容 小电阻啊
作者: 306017169    时间: 2019-6-1 05:42
个人觉得是bios你可以刷几个试试,ecbios不对不触发,桥bios不跑马,三板斧先搞一下
作者: 极致科技    时间: 2019-6-1 06:42
重点查进水地方,有时真要仔细检查,我吃过亏,不触发也可先查下RTC电路
作者: 博源    时间: 2019-6-1 08:19
维修只会三板斧,搞过不好就丢了吧!给真正维修的人员造成二次维修的诸多困难,本来能修好的,也弄报废了.
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-6-1 10:30
重点查进水区域,腐蚀断线等
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-6-1 15:48
如果每次修不好就放弃,那永远受制于别人。。
作者: QWER998456    时间: 2019-6-1 16:28
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2019-6-1 21:56
这个机器修过进水后开机0.6掉电   干u干好了
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 10:09
0.4应该还是缺电压,与BIOS没关系
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-2 11:44
所有电压你都测量了哪些?
作者: 天同专修    时间: 2019-6-2 14:46
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 896760317    时间: 2019-6-2 15:51
这个机器的CPU坏的比较多的    你可以简单加热试试
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-6-2 16:19
维冠快修 发表于 2019-6-2 11:44
所有电压你都测量了哪些?
就是测量了主供电电感。。。。。。。。。。。
作者: fengweidong08    时间: 2019-6-2 17:09
进水的先看有无断线和电阻变质
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-16 17:08
作者: love琳达    时间: 2019-6-16 21:09
感觉与EC无关,应该是腐蚀的地方短线,可以查查周边小件。
