标题: Y400触发后电流直接到0.77A,无跳变,求助? [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2019-5-31 18:00
昨天接到一台联想Y400的本子触发后电流直接到0.77A,无跳变,刷N个BIOS,换过内存与CPU,各电感电压正常,内存1.5V,0.75V VSP电压正常,显卡电压1.5V正常,+VCCSAP 0.8V,CPU 1.12V,BIOS刷过N个,内存换过,CPU换过,内存插不插现象一样,求解~~~~
作者: A0031387    时间: 2019-5-31 18:21
南桥
作者: wo88888888    时间: 2019-5-31 19:16
U3有没有1.5V 过去。上次碰到一个U3没1.5V过去
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-5-31 19:47
复位有了吗
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-5-31 19:51
请问,电脑知识哪里学到的?
我做了好多年手机维修,想问问你现在学习电脑维修是否也是不错的?
作者: 那个女孩    时间: 2019-5-31 20:15
内存过没
作者: 趁买内    时间: 2019-5-31 20:23
复位有了吗,电压都正常的话。开始查信号了。
作者: FYY    时间: 2019-5-31 20:26
供电 复位 时钟  按时许查查……
作者: 天意wx    时间: 2019-5-31 21:24
爱蒋大伟 发表于 2019-5-31 19:51
请问,电脑知识哪里学到的?
电脑维修 可以选择迅维实地
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-31 22:55
这个很难修.估计显卡问题
作者: 熊尔    时间: 2019-6-1 00:52
三把斧干上去   不行垃圾袋      !   !   !
真不像技术员
作者: 小博士123    时间: 2019-6-1 02:24
桥发出平台复位,先查复位
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-1 02:32
时钟复位,内存负载,内存bios供电这些都量了吗
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-1 02:35
看看复位有没有,平台复位和CPU复位
作者: 千层浪    时间: 2019-6-1 06:37
请问,电脑知识哪里学到的?
电脑已经慢慢退出主流市场了,但是手机是人手一部,才是市场主力。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-1 07:37
是不是有的电压没有经过控制直接出来了?
作者: 社会生    时间: 2019-6-1 08:02
都是大神{:mocs_2:}
作者: 社会生    时间: 2019-6-1 08:03
手机现在也走下坡路了,因为修的人不多,现在工控设备有前景。
作者: 走江湖    时间: 2019-6-1 09:04
此机不过内存电压在0.8左右
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-6-1 09:32
把无线网卡拿掉,秒杀
作者: jackey829    时间: 2019-6-1 09:38
熊尔 发表于 2019-6-1 00:52
三把斧干上去   不行垃圾袋      !   !   !
真不像技术员
你像技术员,你给我指导一下,看看怎么修~~!~
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2019-6-1 09:50
最新三板斧 换板   换人  人和机器一起换 没有解决不了的问题
作者: shlapple    时间: 2019-6-1 10:20
好了吗  有一台一样的问题
作者: iamaking    时间: 2019-6-1 10:23
显卡东或者桥坏了,一般会出这种问题
作者: QWER998456    时间: 2019-6-1 16:27
复位有了吗,电压都正常的话。开始查信号
作者: 博源    时间: 2019-6-1 18:27
查复位,正常的话 可以换南桥,不跑马,什么都有可能的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-2 00:35
内存条不兼容换667内存就好了
作者: 2215900252    时间: 2019-6-2 09:23
   转换电压出来了吗     量 一下
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-6-2 09:48
这Y400裸板要到1.1A才亮机的,你这个电流既然都没过内存,U也换过,很可能是桥没通知U去动作,平台复位查一下,内存的复位查一下,这种估计都涉及到5脚的芯片与门了,很容易坏的
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 10:00
没跑码第一时间去看复位啊,复位出了再说
作者: 本本维修店    时间: 2019-6-3 11:35
1.0的电压 估计南桥挂了
作者: FZYWFIX    时间: 2019-6-3 11:38
这个应该是信号方面的问题。 看一下内存波形
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-6-3 11:43
测测后继各电压吧
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-3 12:00
南桥坏了       修过一模一样的故障
作者: 1035672944    时间: 2019-6-3 23:49
你这电流应该是没过内存吧查查内存条件和桥的条件
作者: 直接点    时间: 2019-6-4 12:27
查下全板电压
作者: hekl2005    时间: 2019-6-4 15:14
应该还是有些小电压没出来,不跑码,还有就是那几个PG信号看是不是电压偏低
作者: yy2011..    时间: 2019-6-4 16:42
个人觉得还是看一下分组供电比较好
作者: yongfei    时间: 2019-6-4 17:30
这种情况应该是显卡吧,记得这个显卡爱坏,不是虚焊的那种,
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-5 09:36
学习维修很艰辛,但是还得要努力
