查看: 1710|回复: 4
威盛芯片 845主板 不加电
发表于 2009-7-8 09:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
威盛芯片845主板不加电,强行开机没问题,都挺好!
南桥vt8233,南桥旁的860电阻,点开机两端都有电压跳变,路线所连三极管有5v,我把860电阻和路线所连三极管都换过了,故障还是一样!不知道怎么查了,老师们给点思路~
发表于 2009-7-8 09:35:47 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
楼主可以参照这个VIA芯片开机电路图来修。
VIA芯片开机电路图.rar (498.39 KB, 下载次数: 84)
发表于 2009-7-8 09:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
威盛芯片的桥一般都由南桥开机,,看看ATX14脚到南桥的电路!!!
发表于 2009-7-8 09:45:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
强行开机没问题,都挺好!说明大芯片没有问题。这只是像三极管损坏的可能较大。
威盛芯片一般来说都是南桥开机的,你要找到电压跳变那一路是否进了南桥。要不在从ATX电源接口处绿线部份跑线路看它是否正常。
发表于 2009-7-8 11:15:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VIA的是桥来控制开关的!PIN14脚往回跑,跑到一个小的三极关,哪个三极管就是做开关作用的了,你主要测下那管
