标题: 各种复印机进入维修方式 [打印本页]
作者: 汉中联方科技    时间: 2009-7-8 08:55
标题: 各种复印机进入维修方式
有的朋友对如何进维修方式不太了解,我就在网上找到各种复印机进入维修方式。
有不对的地方请大家指出。
各种复印机的维修调整进入方式1(模拟):
(1)京瓷、震旦复印机 1087-1087-
(2)美能达复印机 1050、1080 停止-0-停止-1进入自检功能,再按1+x(x= 3,5,7,8)进入实验功能;
顺序按停止-0-停止-1-停止-复印键-4(11或12)-复印键进入调整功能
1054 、1085 计数键-停止-0-0-停止-0-1 (同上)
(3)夏普复印机 C--插入--0--插入
(4)理光复印机 4000系列等 打开面板左盖下sw1-8,输入代码,按#键
4418 打开主板上的sw4
4422 、4015、4615、5632 面板还原键(右上角黄色)-1、0、7-c键3秒以上
(5)东芝复印机 按0+5开机
(6)施乐复印机 按0开机
(7)佳能复印机 1215、2020、3020等按主板上的微动开关(机器左下角)进入, 再按分页键执行
6030、4050等按前盖内的微动开关,按*、3、*进入调整功能;
*4*进入自检功能
7163、7214等按*-2、8(0.3秒以上)-*进入
(8)松下复印机 1780、2680等同时按下纸盒/规格、3、清除/停止键
各种复印机的维修调整进入方式2(数码):
(1)美达、震旦复印机 1087-1087-
(2)美能达复印机 152、183 计数键-停止-0-0-停止-0-1
(3)夏普复印机 Ar161、163?240、200 C--插入--0--插入
Ar158 C--曝光键--c--曝光键
Arm160 #--插入--0--插入
(4)理光复印机 方法1 方式清除=》1=》0=》7=》清除/停止 注:按住“清除/停止”键超 过3秒钟
方法2
方式清除=》清除/停止=》省墨=》输入(#)
注:在销中国的机型上,用“并合两份原稿”键替代“省墨”键
方法3
将启动,“清除/停止”和“输入(#)键”一起按下的,打开总开关。
注:方法3是与其它两种方法不同的一种进入sp方式的特殊方式。比如,若电源一通,就显示一只故障代码(e-xx),在这样的场合
,就只能用方法3进入sp方式。
(5)东芝复印机 按0+5开机
(6)施乐复印机 按0开机
(7)佳能复印机 1600 #+id键
(8)松下复印机 1.进入维修模式,当按顺序按下'功能'+'原稿尺寸'+'3'这几个键时 维修模式被选中,然后f1将出现在显示器上.
2.当同时按下'功能'和'清除键'时,将退出维修模式
7713、7715 等 同时按下纸盒/规格、倍率下键、清除/停止键
作者: kingsmide    时间: 2010-1-18 23:26
还是没人顶啊
作者: xiaozhu886    时间: 2010-3-6 14:14
这个不是很全面。
