查看: 7861|回复: 4
2k144显示器闪屏故障求助
发表于 2019-5-30 20:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接修了一台杂牌显示器,故障表现为2k144hz时闪屏黑屏,修改为其他刷新率恢复正常,更换视频线后故障可以暂时消除但没多久就复发。求各位大神分一下故障给个思路,谢谢!
发表于 2019-5-31 08:49:21 | 只看该作者 �
是不是程序问题,刷个程序试下!!!!!!!!!!!!!!~
发表于 2019-5-31 18:48:02 | 只看该作者 �
屏幕驱动程序有问题,只有重新刷机,象这种杂牌的机的驱动程序不好找。
发表于 2019-6-7 11:06:26 | 只看该作者 �
你说的2K144HZ不对呀,一般应该是1366*768或者1440*900,60HZ,
发表于 2019-6-7 11:11:20 | 只看该作者 �
100多HZ的频率太高了,液晶显示器一般都支持不了,闪屏已经算不错了,
