标题: 简单维修,未来人类X411 [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-30 17:49
标题: 简单维修,未来人类X411
   型号  X411
  版号W740SUMB-0D
             此机来时自动上电到0.04 而且会反复上电
    拆机测量 待机正常、内存电压正常、1.05正常,但是电流偏低
    感觉是待机转换电压未出全,下个图看一下发现问题
在没有SUSB拉低的情况下没有15V开启,拆掉管子开启正常,管子挂了,因为管子特殊不还找就直接飞线吧
亮
机
图
最后还有此机图纸+亮机飞快的BIOS,放心下载  此管最好是找个装上,不要跟我学
现在的图10分一个,又一次破产了,
再混点分吧
www.chinafix.com迅维网_地球人X411.pdf
3.09 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_W740SUMB-0D.zip
3.04 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冯浩南    时间: 2019-5-30 17:59
楼主厉害
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-30 22:16
蓝天的机器,飞线没有改个MOS管上去靠谱些
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-30 22:33
mos管还是买一个换上吧
作者: 极致科技    时间: 2019-5-31 06:35
这管子还是有的.料板找找,
作者: du1985922    时间: 2019-5-31 08:33
双n复合管,仔细找找应该能找到吧,直接飞线保险吗?会返修吗?
作者: 1312698343    时间: 2019-5-31 09:14
直接跨过去的  厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2019-5-31 09:27
我想知道,这样在待机点位情况下,电流会不会变大。
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-31 09:50
二级转换电压的问题,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hangvr2012    时间: 2019-5-31 10:14
别的机器会,这个机器没有变大。。。。。
作者: rongshan    时间: 2019-5-31 10:19
这种板子板材真垃圾
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-5-31 19:54
请问,你的电脑知识哪里学到的?
我做了好多年手机维修,想问问你现在学习电脑维修是否也是不错的?
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2019-6-1 21:58
这个是什么cpu啊
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-2 11:57
只要能开机,待机电流不高,还是飞线好
作者: qq747790699    时间: 2019-6-2 13:03
只要正常开机,就最好
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-2 13:24
发帖辛苦了 支持一下  发帖辛苦了 支持一下
作者: a4443847    时间: 2019-6-2 13:40
现在我这边很少遇到这些机器了。。。不好搞啊 哎
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-2 18:39
这管子只要新点的板子都有啊,找个装上吧
作者: chenkeyu    时间: 2019-6-2 20:59
666.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 戏源妖痴    时间: 2019-6-20 10:35
楼主厉害,学习了。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-20 11:02
戏源妖痴 发表于 2019-6-20 10:35
楼主厉害,学习了。
这么旧的帖子也让你给挖出来了
作者: 电脑士理    时间: 2019-6-20 14:38
有图纸还好修点。没图纸的话基本不用修的。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-28 10:44
这种转换电压没出的 跑线也能修好,时间问题吧  其他的不好说
作者: yanbo    时间: 2019-6-28 11:56
           直接分线都可以!
作者: 长安长    时间: 2019-6-28 12:35
hangvr2012 发表于 2019-6-20 11:02
这么旧的帖子也让你给挖出来了
你怕是忘了论坛那几个2010年的帖子现在还能回复
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-28 12:41
次级转换电压还是不要飞线   这种复合管 老款机器用的多  多找找 不行就买一个
作者: 戏源妖痴    时间: 2019-7-16 15:45
这么旧的帖子也让你给挖出来了
帖子虽旧,却有干货,哈哈。
作者: houdichao    时间: 2020-10-5 09:56
楼主知道bios芯片是哪个么,电脑加了bios密码,密码忘记了,买了编程器不知道哪个是bios芯片
同款机器x411
