理光FT-4215复印机资料
汉中联方科技
2009-7-8 08:50
理光FT-4215复印机资料
理光FT-4215故障代码理光FT-4215
一:故障代码
U1:右盖打开
U2:没有安装钥匙计数器
U4:分页器打开
U5:纸盒升纸传感器没有接通
U7:双面部件打开
11:暴光灯故障
12:暴光灯故障
22:扫描架起始位故障
28:镜头起始位置故障
29:镜头起始位置故障
2A:第4/5反射镜起始位置故障
2B:第4/5反射镜起始位置故障
52:定影预热故障
53:定影过热
55:定影热敏电阻开路
E70:废粉传感器接通
82:齐纸起始位置故障
二:调整代码
05:暴光灯OFF,扫描架空运转
06:卡纸检测OFF,复印时无卡纸检测
08:输入检查
09:输出检查
10:彩色显影剂初期设定
11:点亮操作面板
13:侧删边
0:通常 1:较窄
15:自动复位时间
0:1分钟 1:三分钟 2:无
16:计数器递增或递减
0:递增 1:递减
17:自动纸路切换
0:自动切换 1:手动
18:先端和尾端删边,边框删除(PROGRAM+7+R/#)
0:10MM 1:5MM 2:15MM 3:20MM
19:ADS优先
0:ADS 1:手动
20:APS优先(复印机)
0:APS 1:手动
21:APS优先(ADF)
0:APS 1:手动
22:SADF切断时间
0:5秒 1:60秒
23:ADF自由尺寸
0:无 1:有
25:双面方式下白边调整
0:有 1:无
26:中央删除
0:20MM 1:10MM 2:15MM 3:25MM
27:A3加倍计数
0:通常 1:加倍
28:自动分页器选择
0:手动 1:自动分页器
29:定影温度控制
0:ON/OFF控制 1:相位控制
30:黑色粉补充方式
0:检测方式 1:定量方式
31:黑色粉检测方式补粉
0:15% 1:7% 2:30% 3:60%
32:黑色粉定量补粉方式
0:7% 2:3.5% 2:10.5% 3:14%
33:ID传感器偏压,样板显影时的显影偏压
0:通常 1:低 2:高 3:较高 4:较低 5:最高
34:ADS图象浓度等级
0:通常 1:较深 2:较浅
35:ID检测间隔
0:10张 1:5张
37:调整图象显影偏压
0:通常 1:最深 2:较深 3:较浅 4:最浅
40:对位辊拱起量
缺省=11 范围=1-15
41:先端删边留白
缺省=8 范围=1-15
42:对位调整
缺省=8 范围=1-15
43:垂直放大率调整
缺省=8 范围=1-15
44:水平放大率调整
缺省=16 范围=1-31
45:对位拱起量(第一纸路)
缺省=8 范围=1-15
46:对位拱起量(第三纸路)
缺省=8 范围=1-15
47:焦点调整,调节4/5反光镜位置
缺省=40 范围=1-80
48:暴光调整
缺省=126 范围=100-150
49:定影温度调整
缺省=185 范围=175-190
51:暴光灯数据显示,100-170
52:定影温度显示
54:VSG调整,调节VR102至4.0V
55:VSG和VSP读数显示
56:ADS参考电压调整,调节VR101至2.5V
57:显示主开关的总小时数
58:鼓运转时间显示
59:偏压显示
60:标准图象浓度栅极偏压
1:-840 2:-860 3:-880 4:-900 5:-920 6:-940 7:-960 8:-980 9:-1000
61:VL校正间隔
0:70小时 1:140小时 2:40小时 3:20小时 4:10小时 5:5小时 6:无校正
62:标准ID传感器栅极电压
0:-480 2:-500 3:-520 4:-540 5:-560 6:-580 7:-600
8:-620 9:-640 10:-660 11:-680 12:-700 13:-720 14:-740
63:强制补粉
64:黑色粉浓度等级显示
0:12-15 1:0-7 2:8-11 3:16-21 4:22-100
65:黑色显影剂初期设定
66:鼓的初期设定
67:VR比率显示
68:VR强制检测
69:显示鼓计数器
70:彩色粉补粉率定量方式
0:14% 1:7% 2:21% 3:28%
71:分页器操作
0:无分页器 1:分页器方式1 2:分页器方式2
73:显示彩色复印计数器
74:ID检测间隔(彩色)
0:10张 1:5张
75:ID传感器偏压(彩色)
0:通常 1:低 2:高 3:较高
76:分页斗容量
0:无限制 1:有限制
77:ADF奇数原稿(双面复印)
0:是 1:否
78:自动节能方式
0:无 1:有
86:节能比率
0:56% 1:34% 2:28% 3:10%
87:PM间隔设定
0:无PM 1:40K 2:60K 3:80K 4:100K
88:PM计数器显示
89:PM计数器复位
0:不清除 1:清除
90:用户代码方式,剪断主板上的JP101
0:无 1:有
91:用户代码计数器显示,“+”或“-”选择
92:用户代码计数器清零
0:不清除 1:清除
93:复印限制
缺省=99 范围=1-99
94:VL校正
0:否 1:是
96:特殊纸型设置
98:清除计数器
0:不清除 1:清除
99:清除所有内存,DPS101-3/4ON
0:不清除 1:清除
