求助:联想L215PWA驱动板号715G3283-1 加热驱动板就可以开机
485661856
2019-5-30 16:39
求助:联想L215PWA驱动板号715G3283-1 加热驱动板就可以开机,冷却又不开了,这个应该是通病
维修公司
2019-5-30 21:03
供电的电容没有问题吗
谢鸿
2019-5-30 23:04
维修公司 发表于 2019-5-30 21:03
供电的电容没有问题吗
以前有遇到过这故障,是晶振或三端稳压iC1117性能变差所致。
扎恒源
2019-6-1 08:58
加热整块板。。。调温烙铁100度,关键元件附近烤一会。
485661856
2019-6-1 18:41
供电的电容没有问题吗
确实是5V转3V 1117坏了
dytywx
2019-6-2 14:36
谢谢分享 谢谢 这个正是我要找的
485661856
2019-6-4 12:23
付乐尔 发表于 2019-6-4 11:21
测是不是5V转换3V的转换管不稳定..................
是的
海岸科技王峰
2019-6-6 09:30
换出1.8 3.3的稳压器 总有一款适合你
新安江
2019-6-7 12:03
对比一下故障 前后的电压不就知道了吗?
联君科技
2019-6-10 19:54
换个1117然后把1117的滤波电容也换一个
德盛电脑
2019-6-12 14:03
楼主修好了??学习学习,顺路挣点分
vvzhuangvv
2019-6-24 09:59
不错 学习了
似梦年华〆
2019-6-24 11:10
1117坏了。
zxp大魔王
2019-6-24 14:24
我遇到过 跟这一样的情况,但坏的是旁边贴片电容短路造成无电压的。
dytywx
2019-7-3 15:33
很不错的的经验分享,好
