标题: 25q64**SIQ和SIG能通用吗 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2019-5-30 15:51
这个bios我记得有时候能通用,有时候不能,有人总结过能用和不能用的机器型号吗,求一份。
作者: 18079990556    时间: 2019-5-30 15:53
这得看什么机器吧  有些很挑  一定要一模一样的
作者: rongshan    时间: 2019-5-30 15:55
有点玄,感觉bios里面指定了rom型号
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-30 18:16
有的机器挑有的机器不调吧
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-30 22:36
实践出真理,刷一个试试不就知道了
作者: virginlulu    时间: 2019-5-30 22:42
刷进去试试不就知道了
作者: 极致科技    时间: 2019-5-31 06:43
这个建议换同型号,实在没有可以试下,特意的总结没意思
作者: 514906332    时间: 2019-5-31 10:18
发现H110后的主板,不能换芯片刷程序,换一样的型号的都不得行。
作者: 雷晶鹏    时间: 2019-5-31 12:45
是的 有些修改的BIOS 的刷回原来的  可能是编程器没支持上
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-31 22:59
肯定可以带用
作者: 秦风月剑    时间: 2019-6-1 11:47
这个有的机器bios芯片出厂带otp的就不能用其他的代用
作者: a44877858    时间: 2019-6-1 13:31
这个应该是看机型,有些会挑有些不挑
