标题: dell 15-5548 触发上电 重复响一声 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2019-5-30 15:49
开机响一声,供电全部正常,已经换了内存,刷了bios,外设全部去除,现在还没有思路。放放再搞它
作者: xusnxjsj    时间: 2019-5-30 15:55
我记得我碰到过一个同样的毛病的本,就是刷bios好的
作者: 18079990556    时间: 2019-5-30 15:56
要不你换个BIOS 储存体试试?
作者: rongshan    时间: 2019-5-30 16:37
内存不过                           。。。。
作者: yy2011..    时间: 2019-5-30 19:36
有可能是CPU的问题哟,所以不太好搞呀
作者: DBJBW    时间: 2019-5-30 19:58
确定BIOS软硬件没问题估计就不好玩了,三板斧后看看。
作者: 趁买内    时间: 2019-5-30 20:18
重复 长声,还是短声呢
作者: cfpl834788035    时间: 2019-5-30 21:43
你刷一个BIOS 试试?先软后硬啊。。。。。。。。。
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-30 22:37
cpu问题吧,排除bios了差不多可以下结论了
作者: 极致科技    时间: 2019-5-31 06:44
这算经验贴?还是求助贴,没有任何有价值的内容
