标题: e440偶尔不开机 [打印本页]
作者: 2364949942    时间: 2019-5-30 15:03
标题: e440偶尔不开机
e440偶尔不开机   不开机的时候放半天就正常了   bios刷了 这几期别的地方没什么问题吧
作者: yy2011..    时间: 2019-5-30 19:00
这个刷了就好了,最好升一下级。。。。。。
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-30 22:39
这个问题是本身故障还是延伸的故障,有没有拆机看看主板情况
作者: virginlulu    时间: 2019-5-30 22:44
建议先升级试试!不行干大芯片
作者: 天意wx    时间: 2019-5-30 22:51
不开机的时候是不触发? 还是上电不亮 ?
作者: 极致科技    时间: 2019-5-31 06:53
这个倒是要好好查查,供电是否稳定,有没有虚焊,有没有哪个电容或电阻就质,等等,板子不在手还真说不清。
作者: cbxwer    时间: 2019-5-31 12:04
说的条件太少  但看你这情况  和以前遇到的  怀疑南桥
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-5-31 20:34
不开机是什么电流什么故障都没说清楚,这种机器一般桥问题多
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-31 22:28
这机子南桥爱引起时开时不开
作者: FZYWFIX    时间: 2019-6-1 13:37
这个好像是桥的RTC 电路有问题吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 10:20
这本子通病桥,再看看其他条件,如果没异常桥可能性很大
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2019-6-2 12:43
这种问题不好整,就怕这种问题,还不如直接不开机的好搞
作者: ai623698041    时间: 2019-6-2 12:55
刷完bios还是不行的话,怀疑是桥的问题
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-2 13:11
不够详细,,,不开机的情况具体描述下,,测量了哪些电压,,开机电流如何,,,没有这样的大神凭几句话就能修好你的电脑
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-2 13:22
    e440H刷个BIOS,有时能亮机,先升级一下试试   。。。
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-2 13:22
发帖辛苦了 支持一下  发帖辛苦了 支持一下
作者: a4443847    时间: 2019-6-2 13:49
E440 觉得问题挺多的。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2019-6-2 14:37
加焊一下桥看看咯
作者: 天同专修    时间: 2019-6-2 14:45
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的i帖子
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-3 10:35
我也是来学习的,路过。写的很详细!谢谢分享
作者: 1035672944    时间: 2019-6-3 23:51
不开机是不亮机,还是机器不触发了,可以查一下条件啊
作者: wanghong132    时间: 2019-6-4 21:34
南桥问题,放电就开机。重做南桥或更换,打胶,要小心。、
作者: Adriandd    时间: 2019-6-27 16:52
确定是桥问题吗?因为我手上也有一台这样的机器。放电就能开机。通病?修这个多少钱啊?
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-6-27 16:56
                                      BIOS问题
