标题: 联想S41-35板号LT415-AMD通病小电容 开机电流0.11左右 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-5-29 22:47
看图片,因为这个机子没图纸,也是瞎搞才修好了,这个电容偏黄。
作者: youwenping    时间: 2019-5-29 23:45
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按开机键可以正常断电,求个图纸!
作者: 韵东    时间: 2019-5-30 00:04
那拆下的电容有没测量一下呢?是短路还是失效了?
作者: 极致科技    时间: 2019-5-30 04:58
楼上,你这机器有点位图的,
作者: 夏日得风    时间: 2019-5-30 08:27
楼主这机器应该是S41-35吧,没听过G41-35这个型号啊
作者: 丁刚刚    时间: 2019-5-30 09:40
这个是多少V电压的??????????????????????
作者: 杜俊岩    时间: 2019-5-30 09:49
细心很重要的。没图纸情况下,修复,赞一下
作者: 新世维电脑    时间: 2019-5-30 11:12
youwenping 发表于 2019-5-29 23:45
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按 ...
华硕没有图纸……只有点位。自己下载
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-30 11:49
多谢楼主分享   加分
作者: JhonTitor    时间: 2019-5-30 12:37
谢谢楼主的分享,学习了,收藏一下
作者: wmj742879706    时间: 2019-5-30 13:45
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板不开机,没图纸,测重启接口只有2伏,其他电压正常,主板跑马周期灯不亮,长按开 ...
没有图纸的华硕  自己论坛找点位
作者: wmj742879706    时间: 2019-5-30 13:46
换个io再说  复位针是连到io的
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-5-30 14:42
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
作者: wo88888888    时间: 2019-5-30 14:51
这个应该是那绝缘胶布散热不好烧的吧
作者: qq747790699    时间: 2019-5-30 17:14
谢谢楼主的分享,学习了,收藏一下
作者: rongshan    时间: 2019-5-30 17:41
看型号还以为是台机主板
作者: 芯时代维修    时间: 2019-5-30 18:54
应该是漏电了
作者: youwenping    时间: 2019-5-30 20:04
新世维电脑 发表于 2019-5-30 11:12
华硕没有图纸……只有点位。自己下载
今天又测了下,这个只有0.4伏,芯片供电2.6
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-6-1 15:12
不短路,是微短,测不出来,电容有阻值了。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-6-1 15:13
是的,我写错了,大家看板号吧,型号是S41-35的
作者: 天昱科技    时间: 2019-6-3 10:17
厉害了,没找到图纸  我的不出CPU供电   直接秒了
作者: ai623698041    时间: 2019-6-3 10:27
短路还是失效了?。。。。。。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2019-6-6 00:40
应该是电容漏电吧,
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-8 21:17
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-6-14 15:08
ai623698041 发表于 2019-6-3 10:27
短路还是失效了?。。。。。。。。。。。
失效了?。。。。。。。。。。。电容阻值变了
1035672944 发表于 2019-6-6 00:40
应该是电容漏电吧,
可以这样说,,,,,,
没有短路,是微漏电了
作者: 终极电脑维修    时间: 2019-6-14 15:11
这是通病??????????
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-6-17 17:24
终极电脑维修 发表于 2019-6-14 15:11
这是通病??????????
是的,我修到过3台一样的了。。。。
作者: 终极电脑维修    时间: 2019-6-17 18:32
飞越维修技术员 发表于 2019-6-17 17:24
是的,我修到过3台一样的了。。。。
确实是通病  刚修一台     扣掉就好了    谢谢
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-18 00:42
电容有阻值就是漏电么,我从来没注意这个,要么打示波器,要么直接扣掉,今天学习了,谢谢楼主分享
作者: 旺达维修    时间: 2019-6-18 01:17
利害这么小的电容坏都能找出来
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-18 09:07
不错,没有图纸都能修好,赞。。。。。。
作者: llhsxy    时间: 2019-6-18 09:10
眼睛厉害有钱捡
作者: 伊文老道    时间: 2019-6-24 15:21
我的上电流1.5左右拆了电容不行 啊
作者: hydn12345    时间: 2019-7-3 14:29
必须点个赞~钱入200.
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-7-6 12:35
伊文老道 发表于 2019-6-24 15:21
我的上电流1.5左右拆了电容不行 啊
1.5应该不是那个问题的了,显卡问题多一点
作者: 重庆张向阳    时间: 2019-7-16 15:45
按照照片修好一台。谢谢
作者: 绝不    时间: 2019-8-9 13:49
感谢楼主分享。成功秒杀一台。
作者: mao629    时间: 2019-9-1 18:30
感谢楼主分享,拆除就能亮机。楼主好人一生平安。
作者: suyajuncn    时间: 2019-9-3 20:01
作者: 血枫    时间: 2019-9-3 20:32
保存下BIOS
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2019-9-3 20:49
老板这眼神也太好了 厉害 能修得就好啊
作者: stevenwen    时间: 2019-9-3 21:00
电容两端有值了,我还没有遇到过,,
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2019-9-17 14:19
谢谢楼主的无私奉献,果然是通病来的,已经修好一台,楼主好细心,这个电容都被你找到了。
作者: wangpengbai666    时间: 2020-3-17 12:49
楼主很细心,厉害
作者: 敩徒    时间: 2020-3-17 12:50
看贴纸不难看出有腐蚀了
作者: 17806026232    时间: 2020-3-17 13:22
谢谢分享经验,希望有经验的一起交流学习。
作者: 文斌&袁    时间: 2020-5-22 15:57
多谢楼主,一样故障,已解决
作者: ai623698041    时间: 2020-11-3 10:35
这能测出阻值的没见
作者: 百度HQBfu    时间: 2020-11-18 23:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 穿壁引光    时间: 2022-2-23 13:11
联想确实批量问题多
作者: msynzdm    时间: 2022-2-26 10:18
感谢分享。今天碰到。扣掉就好了
作者: 穿壁引光    时间: 2022-2-26 11:22
这款联想碰到的少
