技嘉 GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 故障:不触发
小松011
2019-5-29 11:56
技嘉 GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 故障:不触发,RTCVDD:3.3V, -RTCRST:3.3V,32.768KHZ 也正常, I/O 103 脚-PWRBTSW 3.3V 有跳变,102 脚跳变正常,-slp_s3 为 0V 不正常,-RSMRST 为 0V 不正常 ,-RSMRST 受控于-DEPSLP,经测Q63损坏,更换后此板修复
小松011
2019-5-29 11:57
没下载分了,只好老实发贴!
LZWLZW
2019-5-29 11:59
发个贴有多少下载分
文一多
2019-5-29 12:57
没下载分了,所以老实回帖,与楼主共勉{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
wooo2019
2019-5-29 20:45
我以为有图呢,容易看一点……
小松011
2019-5-29 22:41
自己在论坛找图纸对一下就好了!
Emotiona
2019-5-30 11:21
这么简单明白,厉害了,,,,l,,,
pxhxkij
2019-5-30 11:44
我也是~~但是认证头疼。只能发普通贴
mrjianfei
2019-5-30 14:22
感觉还是在时序以内的故障,不难发现,于楼主共勉!
15071354008123
2019-5-30 19:04
上个图 看看q63是控制什么的 再来仔细看看
zl407849097
2019-5-31 17:58
技嘉H61 -DEPSLP这个信号导致不触发的故障率太高了
hqy2019
2019-6-3 20:56
没下载分,只好老实发贴!
clwxy
2019-6-4 00:21
加上实物图与线路图会更完美
shi189098
2019-8-14 12:04
学习了 感谢分享
ya62014411
2019-11-15 17:12
学习了 今天碰到一好_RSMRST为2V左右的 有时触发有时不触的
荧光微凉
2019-11-16 12:35
hhhhhhhhhhhhhhhhh
myschool
2019-11-18 14:52
感谢分享,收藏备用!
