标题: 联想Y485P 不开机维修经验 [打印本页]
作者: 芯人    时间: 2019-5-29 11:42
标题: 联想Y485P 不开机维修经验
今天早上当我还在店里愉快的玩着王者荣耀的时候,一个研究生同学提着一台联想Y485P笔记本匆匆而来,说是不开机了,充电还滴滴滴的叫。接过笔记本接可调电源,电流瞬间4A大电流。主板短路妥妥的,报价维修。
拆机检测如图:
公共点短路的,取下测试的P沟道MOS管依旧短路,但是这个MOS管也确实被击穿了
后面就使用烧鸡大发烧,加电:
最后发现一个电容发烫非常严重:
直接翘掉,测试不短了:
换个好的P沟道MOS管上去机器恢复正常:
此帖子正在学习的盆友可以看看,高手勿喷!!!!!!!!!!!!
作者: zty2019    时间: 2019-5-29 12:48
捡钱啦
作者: 文一多    时间: 2019-5-29 13:01
这种故障一天来个十台八台就爽了!{:mocs_5:}
作者: wsm001    时间: 2019-5-29 13:15
这种故障很少了啊,哈哈修同行的
作者: whiteyang2011    时间: 2019-5-29 13:37
埋钉处  经常坏 这些电容        我看到大电流  都是找这些   地方电容  有没有坏
作者: qihaifeng577    时间: 2019-5-29 15:33
我也喜欢烧鸡大法
作者: qihaifeng577    时间: 2019-5-29 15:34
上次烧鸡,用手触摸,把我手都烧疼了半天,一点点,温度特别高。我想问,除了用手感受温度高,还有别的办法么?
作者: yy2011..    时间: 2019-5-29 15:37
就喜欢修这种机器了
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-29 15:43
这个不错啊
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-29 16:34
收多少钱呢?
作者: wxp880030    时间: 2019-5-29 16:44
话说这种电容不烧机直接拿显微镜能不能看出不同?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-29 16:50
没记错的话这个机子公共点入口第一个隔离管会导致这个问题,通病
作者: 339834646    时间: 2019-5-30 07:08
qihaifeng577 发表于 2019-5-29 15:34
上次烧鸡,用手触摸,把我手都烧疼了半天,一点点,温度特别高。我想问,除了用手感受温度高,还有别的办法 ...
我都是用手掌摸,先感知大概发热为止,然后松香伺候!是在摸不着的,就嘴贴!
作者: 847902061    时间: 2019-5-30 09:01
大短的   大多数好修 也有不好修的
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-30 09:02
烧得厉害的外观可以看出来,但不一定的,有些外观看似不好,却是正常的,原因是在电容内部
作者: xuankejian    时间: 2019-5-30 09:04
捡钱的机器  羡慕
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-30 09:06
这是啥原理啊,不太明白
作者: whiteyang2011    时间: 2019-5-30 09:23
古典浪漫 发表于 2019-5-30 09:06
这是啥原理啊,不太明白
埋钉的地方  的电容  容易  被  螺丝刀  损伤
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-30 09:27
原来是这样啊,谢谢
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-30 09:28
这种电容就是捡钱啦
作者: 开垦电脑    时间: 2019-5-30 09:31
就是喜欢修这种大电流的机器,又快又好找问题点
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2019-5-30 09:34
你的万用表该换新的了。。。。。。。。。。。
作者: 王福平    时间: 2019-5-30 09:40
是的,大短的用烧机法基本上都能烧出来,有时细心观察也能看出烧毁原件,不过大短也有难修的
作者: 杜俊岩    时间: 2019-5-30 09:51
烧鸡大法,前提是确保安全情况下进行
作者: 芯人    时间: 2019-5-30 10:57
1A多的电流一般问题不大
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-30 22:44
感谢分享,虽然是小故障
作者: 林中雨    时间: 2019-5-31 08:11
针对元件:上焊油,熏松香
作者: wo88888888    时间: 2019-5-31 08:47
这种后级短路的电容旧是捡钱的机子。。
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2019-5-31 09:19
这种机器一天来十台八台的能开心死
作者: 514906332    时间: 2019-5-31 09:20
很久都没有修道这个故障了,现在新机,好多大短都是把芯片烧糊,PCB烧糊的了。
作者: yangke251    时间: 2019-5-31 10:45
买个热成像仪就可以啦,就是有点小贵
作者: qihaifeng577    时间: 2019-5-31 13:00
yangke251 发表于 2019-5-31 10:45
买个热成像仪就可以啦,就是有点小贵
浪费啊,听说他们修手机板子的是上面摸一层助焊膏,什么沫之类的,可以看到,咱们修板子那么大面积可以用类似的吗?
作者: a842028812    时间: 2019-5-31 13:25
这个还是很容易的,一天来他个十个八个,我们这行就有希望了
作者: rongshan    时间: 2019-5-31 13:27
大短的   大多数好修
作者: 直接点    时间: 2019-5-31 13:35
大短,要么捡钱,要么特难修
作者: yangke251    时间: 2019-5-31 17:49
qihaifeng577 发表于 2019-5-31 13:00
浪费啊,听说他们修手机板子的是上面摸一层助焊膏,什么沫之类的,可以看到,咱们修板子那么大面积可以用 ...
如果已经缩小范围了 ,就可以用那个方法,但是主板太大了,何况就算用松香,修好后也难的清理呀,要多少洗板水
作者: 丁刚刚    时间: 2019-6-1 13:53
这样的故障机 给我每天来个100台 一天妥妥的 哈
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-1 17:56
作者: WX学习    时间: 2019-6-1 18:27
作者: hyy5124    时间: 2019-6-1 18:30
楼主这个放大镜给力,,,一看就发现目标
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-2 07:06
烧鸡打法,百试不爽。。。。。。。。
作者: 王懒觉    时间: 2019-6-2 09:14
yy2011.. 发表于 2019-5-29 15:37
就喜欢修这种机器了
买个热成像
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-6-2 11:27
自己的店么,我就没机器修也愉快不起来啊
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2019-6-2 12:42
好久没接到这种机器了,新机器感觉BIOS出问题的比较多
作者: 芯时代维修    时间: 2019-6-2 13:37
捡钱的笔记本,舒服了
作者: a4443847    时间: 2019-6-2 13:38
最喜欢大电流了啊哈·······。。。。。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2019-6-2 13:43
送钱机器。。。。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2019-6-2 14:39
这种机器好修   啊  一般都是捡钱
作者: 天同专修    时间: 2019-6-2 14:44
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: jsxzcy123    时间: 2019-6-2 16:02
路过学习谢谢分享
作者: 赛格郭涛    时间: 2019-6-4 09:45
地球人都喜欢,捡钱
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-6-4 09:52
收多少钱呢?
作者: zg892851293    时间: 2019-6-4 10:07
这种公共点大短的  最好把电池的隔离管也换掉  很多都有问题了
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-6-4 11:08
我遇到好几台了,修完短路又换的电池隔离管。
作者: 修不到钱    时间: 2019-6-4 11:49
这种故障一天来个十台八台就爽了!
作者: 揭西威威电脑    时间: 2019-6-5 00:54
这种好事很难遇到
作者: 1035672944    时间: 2019-6-6 00:42
哈哈这样的机器修起来就是安逸
要是烧了上管就不安逸了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-6 06:59
烧鸡大法,对公共点短路故障真管用,一烧就现原形。
作者: 董武霜    时间: 2019-6-11 18:26
买个热成像仪
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 22:44
路过学习``````````````````````
