标题: 小麦4 开机快 原机备份BIN格式 [打印本页]
作者: adnet    时间: 2019-5-29 11:12
本机客户描述故障为进蟑螂不开机。拆开没有发现活物,稍作处理(味道真酸爽),没有发现严重腐蚀情况。插电测试3.3V 5V正常,开关有3.3v拉低,南桥有1.0v。论坛里下了个BIOS,备份一下原来的BIOS,把论坛下的刷上还是一样。
触发电流0.025不上电开关灯不亮,有时开关灯能亮能上0.1,没有断线,没有大腐蚀,心一狠,直接焊了CPU,焊后装上能亮,发现开机慢(论坛下的)。刷回自己备份的之后五秒亮。
论坛好像没有多的,就再上传一个。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
小麦4原备份.zip
4.27 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 517616866    时间: 2019-5-29 11:43
只是在你机器上开机快而已,其他机器就不行了。
