查看: 2878|回复: 12
请问这个显示器一体主板如何去高压供电部分
发表于 2019-5-29 10:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里一台旧宏碁G235H显示器,最近发现屏幕清晰度还不错,就是有点发黄发暗,显示器想改LED不知道如何去掉高压部分。我把一体主板发一下,麻烦大神们帮我看一下如何去掉高压部分。
发表于 2019-5-29 11:33:56 | 只看该作者 �
                              高压线圈拆掉就可以
发表于 2019-5-29 12:15:23 | 只看该作者 �
楼上的说的最简单,拆掉这两个变压器就可以了,或者把BL-ON断开也可以
发表于 2019-5-29 12:33:43 | 只看该作者 �
好厉害啊的,楼主平常没有改的,就直接换啦
发表于 2019-5-29 12:47:04 | 只看该作者 �
最简单的办法,直接拆掉高压线圈不就好了·~
发表于 2019-5-30 08:20:01 | 只看该作者 �
BL-ON断开,那显示器是不会信号受影响啊
发表于 2019-5-30 08:22:03 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2019-5-29 11:33
高压线圈拆掉就可以
好的谢谢,就是高压那两个线圈拆掉是吧
发表于 2019-5-30 09:11:51 | 只看该作者 �
高压部分相关的原件包括芯片都要拆掉,以便节省电能
点评
我是新手、不知道如何断掉高压部分,麻烦知指导一下好不好  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:44
发表于 2019-5-30 09:44:19 | 只看该作者 �
点评
找个图纸或者类似的图纸,对照一下,跑线路也行,只能自己研究,或者百度一下,如果把线路图发上来,就能描述怎么改了  详情 回复 发表于 2019-5-30 10:22
发表于 2019-5-30 10:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 18:14:37 | 只看该作者 �
把后边的两个COMS管拆了就可以了,也可以把后边的供电跳线拆掉
发表于 2019-5-30 18:51:00 | 只看该作者 �
把到高压部分的2个电容从变压器出来的的那有根线剪断。。然后找到开启电压ON/OFF就可以了
发表于 2019-5-31 18:52:30 | 只看该作者 �
拆掉两个场效应驱动管即可,拆掉变压器因脚位多不好操作。
