我看见有一个电容是鼓的
结果还是一样! 显存是HY的DDR3 我看错了 因为有2张这样的卡 一张是三星的 一张用的是HY的! 上面照的图片照成HY的了 ! 哎 ! 回楼上的问题 这显卡重新装完薪片后 测试显存还是全部包错 只是没之前那么花的严重! 现在的问题还是有的时候是不花的 有的时候还是说 电容被我全换了! 不知道怎么搞了! 看是是也许是因为超频 把BGA搞坏了! 谢谢大家的帮补! 这卡没办法搞了! 现在去修5200的卡了! 昨天刚网买回来了 5200的 到今天一口气把15个5200的全部植了 今天装了3个5200的卡 好了一个 其他2个还是老问题 晕 忙去咯
