很少见的电源故障
付主板
2009-7-7 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
要精修
2009-7-7 23:01
LZ的主板是不是有问题
旭记电脑维修
2009-7-7 23:06
电源不接主机,短接绿线和地能工作吗
莫名
2009-7-7 23:21
按LZ的说明,主板坏的机会较大。你可以用表测绿线在按开机键前后的电压变化,如果在按键后电压为0V时电脑不启动,就有机会是电源的问题了。
蓝天+白云
2009-7-8 00:58
如果通过短接绿线可以启动的话,你的电源应该是好的。用表量绿线上的电压,再按启动按钮,看看有无变化
慕帆期望
2009-7-8 13:22
看来是灰色线没有出现5V的PG电压,主板就不会开机了
此ID已经删除
2009-7-8 13:25
你的万用表如果测电压不是太准确的话,建议换个5VSB那一路的滤波电容,遇到过几个电源类似问题,电压有4.7-4.9V的。 换电容问题解决!
孟祥凯
2009-7-8 16:09
不上主板绿线紫线电压正常吗 电源做工非常一般般
全旺
2009-7-9 19:33
这样的电源还超好,看看它的散热片就知道了.
玫瑰之约
2009-7-9 20:07
可以通过短接绿线启动
-仔细查下主板的开机电路,感觉不是电源坏了。
