这个是电源问题吗?
施小艇
2007-8-1 22:18
这个是电源问题吗?
XP盘装系统,文件总是复制不进去,有时候重试了能继续下去,装好后系统问题很多,估计是装的时候有的文件就有损坏的.用的时候总是蓝屏.用测量电压的软件显示应输出+12v 稳定在12.992v,应输出-12V的,在-5v到-6v之间跳动.+-5v偏差的也较大.硬盘查了倒是没有问题,也换过内存了.
请问应从哪下手??
雪山鲨鱼
2007-8-1 22:25
很象主板有问题。。。。。
锤子修主板
2007-8-1 22:27
硬盘问题,或者兼容性,在这供电问题
建军家维
2007-8-1 22:29
你确定你的光驱没有问题吗
施小艇
2007-8-1 22:33
回复 #4 建军家维 的帖子
光驱没有问题的,硬盘嘛,我用软件查的是没有问题,不过不能确定~
建军家维
2007-8-1 22:43
你有没有把硬盘格式化啊,要用DOS格式化
建军家维
2007-8-1 22:44
你是搞修理的吗?还是自己的电脑有问题啊
施小艇
2007-8-1 22:51
回复 #7 建军家维 的帖子
不是搞维修的,是在dos下格式化的,不过只用了FBDISK查的.
建军家维
2007-8-1 22:53
我想就是简单的问题,你用的是什么XP系统,是GHOST
还是普通安装版啊
dwb001
2007-8-1 23:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
可乐加冰
2007-8-1 23:04
貌似很多软件测试都不准确的
最好是用万用表测量
施小艇
2007-8-1 23:07
回复 #9 建军家维 的帖子
普通安装的番茄花园,复制文件的时候复制不下去,每次不能复制的文件不一样,偶尔能复制完成开始安装,安装好了问题也比较多,比如自动重启和蓝屏win32k.sys dump of physical memory.光盘是好的,内存也换过.
郁闷的精神病
2007-8-1 23:07
你用的是GHOST的系统吧?
换成手动的
好运伴我行
2007-8-1 23:54
你换张光盘试一下,也可能你光盘有问题啊
难得糊涂
2007-8-2 00:00
可以先拷到硬盘再安装
ycm
2007-8-2 01:05
电源出问题的可能性较大,换一个电源试试.不行的话,再查主板上的供电.
老电脑
2007-8-2 01:10
用PM8查查硬盘看,再注意IDE线别接反了,长头接主板短头接硬盘,碰过好多接反线的硬盘问题了
