标题: 急求820-3437-A的原厂BIOS [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2019-5-27 13:03
急求820-3437-A的原厂BIOS
作者: 昂平    时间: 2019-5-27 13:12
那有什么原厂的,都是后合成的,原始BIOS资料修改的
作者: virginlulu    时间: 2019-5-27 13:14
原厂的多的是!sip了解下
作者: 趁买内    时间: 2019-5-27 17:19
苹果原厂BIOS 在OS系统里自带的。所以系列BIOS 都是有免费提供的,只是你不知道。不过原厂BIOS 是不带DMI 信息的。直接刷是可以使用的但是没有序列号号等信息了。。可以正常使用。如果不想丢失元苹果数据信息还是需要合成
如果你想要原装程序可以传你备份的程序来。我帮你找一下。我这里有原装的。但是没有DMI 信息。我没空给你合成
为什么要你传原机备份BIOS 是想看一下BIOS 的版本。根据版本给你找。苹果官方BIOS 不是根据板号来的
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-27 22:24
哦哦,你这一说我是真的明白了好多疑问。
作者: virginlulu    时间: 2019-5-28 10:32
今天得空,收集齐了苹果的,不过苹果BIOS极少坏
