339834646 发表于 2019-5-27 12:02
请问你现在遇到的是什么问题?没有待机吗?不用考虑1脚和6脚的。看时序,出5V_S5,3D3V_S5之前的条件有没有 ...
imcomputer 发表于 2019-5-27 12:15
没有待机...................................
339834646 发表于 2019-5-27 12:15
看时序,查条件。时序图我发给你了。
博源 发表于 2019-5-27 12:17
ec 或者ec 程序问题,通病了
imcomputer 发表于 2019-5-27 12:39
1脚和6脚 不用考虑吗? 那我查下EC条件,因为EC BIOS已经刷过了
339834646 发表于 2019-5-27 12:51
查EC工作条件吧。供电复位时钟。或者是不是EC工作正常,但是信号中途断了。检查一下
imcomputer 发表于 2019-5-27 13:08
这个是低电平有效吧 AC_IN# 。。。。。。。。。。。。
339834646 发表于 2019-5-27 13:14
是的,应是低电平。
imcomputer 发表于 2019-5-27 13:19
查了,EC 供电正常 时钟内置 复位正 休眠LID正常 AC_IN#低电平正常,程序刷过,还是不行,你QQ多少,我 ...
339834646 发表于 2019-5-27 13:24
你查一下待机芯片的18脚 “S5_ENABLE”,这个信号出没出
imcomputer 发表于 2019-5-27 13:27
没有输出。。老板有个示波器,但不会用。。
鲁鹏维修 发表于 2019-5-27 13:30
用示波器看EC,就看有没有走数据,也就是有没有电压变化
imcomputer 发表于 2019-5-27 15:55
感谢太家,修好了。。。。。。。
339834646 发表于 2019-5-27 22:16
你修好了,也把过程分享出来吧,大家这么热心的帮你
坑死了。。下次要注意,要换原来容量一样大的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
