标题: V星X58 维修 中,艰难 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2019-5-26 21:53
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 极致科技    时间: 2019-5-27 05:00
内存电压正常是指供电?时钟复位等查了吗,还有地址线呢
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-27 07:26
查一下内存周围线路,实在不行,查一下显卡周围线路,
作者: 黄祺益    时间: 2019-5-27 09:07
内存条插在靠近CPU的第一个插槽试一下
作者: huazaideng    时间: 2019-5-27 09:28
内存条插在靠近CPU的第一个插槽试一下
作者: sumtal    时间: 2019-5-27 09:39
用不了几次,又会插电自动开机。哈哈
作者: 15071354008123    时间: 2019-5-30 19:14
d5四海内存,你查了内存没有 不插内存肯定 d5
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-2 21:28
借贵地问一个电路问题,最近修到一块 mis 7850 该如何理解smbclk-vsb-c 和smb-vcc
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-2 21:31
一个待机3sb 上拉 一个vcc3上拉   中间的0欧电阻什么意思?
Q57导通之后 这两个信号 该怎么理解?
希望能给新手指点下!万分感谢
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-2 22:06
内存spd电压正常吗? 内存smd date  和smd clk 3.3V电压有吗?
作者: 13119515636    时间: 2019-6-5 12:34
那是要报废了
作者: 13119515636    时间: 2019-6-5 12:35
是不是桥还有问题啊
作者: hacker6010    时间: 2019-6-5 21:55
SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 2组信号是桥的SMBUS总线!
一.SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 分别通过R138和R238转换为SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC
二.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC作用分为2路,分别是
1.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC通过R180和R187转化为SMBCLK_DDR/SMBDATA_DDR到内存插槽的118脚
和238脚,用于识别内存参数,也就是我们常说的系统管理总线
2.SMBCLK_VCC/SMBDATA_VCC分别还连接到了U57的5脚和4脚,用于控制内存电压调节(一般做超频用)
作者: hacker6010    时间: 2019-6-5 21:58
你再换个蚂蚁,可能有惊喜。
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-9 19:21
一.SMBCLK_VSB_C /SMBDATA_VSB_C 分别通过R13 ...
感谢您的耐心指导,思路清晰让人一眼就看明白了。
在现在的网络环境下,还能打这么多字,指点我,再次说声谢谢,虽然不是什么高深的学问,但以小见大,想必人品是不会错的,祝你以后一路坦途,前程似锦。
现在懂技术的人多,但是愿意交流,分享的人少,毕竟都是混口饭吃,不容易,大家都相互理解。
再次感谢!!
作者: hacker6010    时间: 2019-6-9 20:19
在现在的网络环境下,还能打这么多字,指点我,再次说 ...
举手之劳!
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-10 09:17
学习学习!
作者: 13385365660    时间: 2019-6-15 10:23
SPD 查查内存条件了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 61341116    时间: 2019-6-16 14:59
内存电压正常是指供电?时钟复位等查了吗
