369133434 发表于 2019-5-27 09:05
IO的PSON到电源绿线断线了吧,查下呢。
475270381 发表于 2019-5-27 08:29
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
黄小络 发表于 2019-5-27 09:12
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗
是哪个的上拉电阻?无复位是正常的吗
475270381 发表于 2019-5-27 09:22
你插上电源就查pson是否有电压,如果有你触发以后是否拉低了,如果拉低就证明绿线断线,那就跑电路,不想 ...
是与非 发表于 2019-5-27 09:41
是不是绿线断线呀,还是上拉电阻挂了
369133434 发表于 2019-5-27 09:23
PSON那个电阻另一端的走线。。。。。。
黄小络 发表于 2019-5-27 12:24
现在我把电源的绿线飞到IO的PSON,PSON的上拉电阻我拆掉了,能触发开机跑码了,诊断卡跑到显示62,显示器 ...
369133434 发表于 2019-5-27 12:30
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。
黄小络 发表于 2019-5-27 10:20
IO的pson插上电有电压,触发后一直被拉低
先刷个BIOS试试吧。。。。。。。。
475270381 发表于 2019-5-27 12:37
那 不是很简单了么,要么你就自己跑电路,要么直接飞线绿线
黄小络 发表于 2019-5-27 15:41
IO的pson上拉电阻拆掉没影响吧,我拆了,现在没装上
475270381 发表于 2019-5-27 16:43
你得去进修一下或者看看视频,你干嘛要拆呢?拆了何来电压
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
