标题: ACER E1-471G有时可以开机,有时触发掉电 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2019-5-26 18:37
ACER E1-471G有时可以开机,有时触发掉电!电流有时上到0.23A,有时到1A,偶尔可以去入系统。现在多数秒掉。测了各路电压,就是集显电压未出,其他都出来了,裸板也是会掉电,但有时开机放在那里玩1个小时都没问题。
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-5-26 20:41
刷BIOS试下
作者: xuankejian    时间: 2019-5-26 22:22
測測15V通病
作者: 崔小滩    时间: 2019-5-26 23:29
xuankejian 发表于 2019-5-26 22:22
測測15V通病
15V通病是什么
作者: 小博士123    时间: 2019-5-27 00:41
bios问题
作者: 极致科技    时间: 2019-5-27 06:49
4个二极管升压的地方,
作者: ouxl    时间: 2019-5-27 11:11
PQ60转换的5V_S5 G极电压太低没有完全导通,只有4.8v左跳,前天修了台。
作者: a842028812    时间: 2019-5-27 12:12
搞个原厂BIOS 看看,X宝找找看。。。。。。。。。。。。
作者: 一生的修行    时间: 2019-5-27 19:48
待机电容问题,后面1.5v供电芯片微短
作者: sangna30    时间: 2019-5-28 18:31
问题解决了,只要把电源调到20V,就可以解决问题,不知道是什么情况!直接更换20V电源
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-5-29 10:14
3v5v电容换一下,还有掉电的时候,重点看看开机键电压正常不
作者: zhu568849139    时间: 2019-5-29 10:19
崔小滩 发表于 2019-5-26 23:29
15V通病是什么
很多那个2级转换电压 电路上都有12V 15V
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-9 14:55
这有啥搞的,要么弄块好板对着修,头发都要掉光了
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-6-10 19:44
看到这个机器就知道麻烦了,这是个神机,通病好多!!
作者: 加油,我最棒    时间: 2019-6-24 13:47
转换电路的15V电压查查温不稳定,还有BIOS    触摸板底下那块容易进水
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-6-24 14:05
电源问题?19V为啥不行
