声卡电容短路,不知道是否正常!
又一年鼠
2009-7-7 21:31
声卡电容短路,不知道是否正常!
声卡芯片 那块有4个小电容 短路了 我拆了3个 分别量 还是短 有一个没拆 拆了难上
会是哪里引起的 对地呢/
本本波
2009-7-7 21:36
本来就是对地的吧? 修的什么问题? 没声音还是什么? 短路会发烫的 有些电容两端本身就是对地的
战场上的士兵
2009-7-7 21:39
是不是声卡芯片穿了啊,你加电,摸一下啊
又一年鼠
2009-7-7 21:39
之前 修的是 3V 5V的电感短路 后来发现发现是一个小电容引起的,待机有3V 5V了
开机 还是有小短 师傅就让我查电容 一个不放过 结果我就查出4个电容短路
战场上的士兵
2009-7-7 21:41
那你把最后一个电容一台抬起,在测不就知道了 吗
又一年鼠
2009-7-7 22:04
现在没设备了
红塔山本本
2009-7-9 15:53
声卡有的电容是对地的
与狼共舞的羊
2009-7-9 15:59
滤波是接地的,耦合的不接地
