华硕-x555y 不开机
lian520
2019-5-26 14:30
华硕-x555y 不开机
机器开不了机 奇怪的是开关键也没有电压 待机有5v 没有3v 拆掉bios出3v 但是刷一个原厂的装上去还是一样没有3v 吧io去掉3v又出来 感觉带不起负载 换铝箔电容还是一个样 有遇到过的么
v
kedea12
2019-5-26 15:47
学习了,下次碰到试试........................................
联想笔记本维修
2019-5-26 16:51
刷BIOS试了没
老手电脑服务
2019-5-27 01:32
联想笔记本维修 发表于 2019-5-26 16:51
刷BIOS试了没
别人都说了刷了一个原厂的上去,认真看看帖子。
339834646
2019-5-27 04:52
有没有线性3V?话说机器有的是出发后出待机3V。开关没有电压,检查EC供电正不正常?EC应该是线性3V供电
s170260169
2019-5-28 09:36
整板有短路没有?线性3V,有待机芯片了,换个待机芯片,
liyanchenshizhu
2019-5-29 16:36
先测量3v阻值看看正常不,然后测量3v后继看看正常不,正常的话,换个3.5v芯片试试啊,换就完事,换了不行,在查查条件,开启,供电啥的
风骑士
2019-5-30 11:36
这个真没碰到过啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
dou309
2019-5-30 14:24
不要死扣3V了,5楼说的才是真理,查南桥待机条件有惊喜
风骑士
2019-6-1 15:19
这还真没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhangxuhvi
2019-6-2 10:16
开关没电压如果有点位应该非常简单的啊,看看开关电压是不是排阻上拉或者信号转换
曲尽则直
2019-6-2 10:23
先看看时序 再说 有的 机子 待机无三付
1035672944
2019-6-3 23:57
你这应该是缺什么条件没有满足,你看一下ec条件
刘建
2019-6-4 00:41
按时序找待机芯片的条件,
