K55VD 待机0.01 开机0.04 有时候开机正常
youbang2011
2019-5-26 10:02
K55VD 待机0.01 开机0.04 有时候开机正常 查上充电器 早上开机 开关指示灯亮了 电流上不去 下午在试有是好的 怎么开机都可以 隔了一天有好了 不问题定
今夕、何夕
2019-5-26 10:05
查pwrbtn发出没 发出查桥条件。没发出查ec
TYYTW
2019-5-26 12:04
不开机电流,哪些电压不出?对比下,,,,,,
kangxiuwen123
2019-5-26 12:48
0.04的时候测哪些条件没有满足,比如二级转换电压
kedea12
2019-5-26 15:47
学习了,下次碰到试试........................................
rongshan
2019-5-26 16:00
这种难搞 费时间
youbang2011
2019-5-30 14:55
最后加焊 南桥 修好了 2天了 客户还没回来返修
