查看: 3373|回复: 7
A1418 820-00597-A 不开机
发表于 2019-5-25 23:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教  各位大师
         苹机A1418  板号:820-00597-A   接电  主板亮一个灯  。  12V  正常   开关 3.3V  正常, 3V    5V   正常。CMOS 电池  正常。3V
         开机不触发   BIOS  已经刷新了。  BIOS PIN1   PIN2  PIN5 PIN6  通电是有 闪波。 电源表 跳 0.058.  按开关   这个数字 无变化
     请教  哪位有  点位   PDF   高价要。
        谢谢
发表于 2019-5-26 09:23:45 | 只看该作者 �
图纸论坛里面有,按照时序查,不触发还是比较好修的
发表于 2019-5-27 00:06:00 | 只看该作者 �
没有 PDF   点位    只有退单了
发表于 2019-5-27 14:32:51 | 只看该作者 �
不装CPU   接电  只有3V电感有电    内存电感无电     电源表 跑  0.055
装上CPU  接电   3V    5V  电感 有电  内存电感有电   电源表 跑  0.080
发表于 2019-5-29 10:17:52 | 只看该作者 �
可以显示  了
主板  亮  3个灯全亮   1个灯半亮.   另一个灯不亮
接上屏  5个灯全亮   显示  但是
找不到硬盘
点评
楼主怎么修好的?我现在遇到的跟你一样的问题  详情 回复 发表于 2019-8-10 19:45
发表于 2019-5-29 16:08:29 | 只看该作者 �
多高价格买图纸,合适的话我找人问问
发表于 2019-6-3 10:47:46 | 只看该作者 �
A1418  820-00597-A  PDF   点位   100元求购
发表于 2019-8-10 19:45:38 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2019-5-29 10:17
可以显示  了
