标题: 苹果A1418 820-3302-A花屏 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2019-5-25 19:18
型号:A1418 版号
:820-2202-A 主板图片:
症状:花屏
,内存换了,bios刷了,显存换了,显卡换了,系统下显卡显示640M驱不起来,求助大伙有遇到的么??
作者: hssd    时间: 2019-5-25 19:59
是不是GPU和显卡之间有地址数据线断了?拆GPU下来打值吧。
作者: yongfei    时间: 2019-5-25 20:08
之前修了一个二修的机器,开机白屏,也是显存显卡一通换,最好发现上家修的时候摘显存留的位置记号用刀子划的太深了线给割断了,最好补上线就好了
作者: 探无止境    时间: 2019-5-25 20:11
显卡换了还是一样的问题?估计可能有断线
作者: 云飞子    时间: 2019-5-25 20:49
拆桥跑线打阻值,看看是否断线,,,
作者: 流着泪水而活    时间: 2019-5-25 21:46
作者: suyajuncn    时间: 2019-5-25 22:03
换过屏线没
作者: 雨后见彩虹    时间: 2019-5-25 22:55
苹果还没修过{:mocs_41:}
作者: 哎哟不错    时间: 2019-5-25 23:26
遇到这种费时费力不说,换那么多元件还不好,脑瓜子都疼
作者: 极致科技    时间: 2019-5-26 05:50
屏线打值看正常吗
作者: xiaocao1021    时间: 2019-5-26 06:28
干显卡啊
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-26 07:17
苹果A1418 820-3302-A花屏,重装系统试一下,看会不会好?
作者: 千层浪    时间: 2019-5-26 09:56
我怎么看着这板号是820-3302-A?
作者: 知心人527    时间: 2019-5-26 10:25
极致科技 发表于 2019-5-26 05:50
屏线打值看正常吗
屏线打值都正常,屏线接口连的一个EDP转换芯片,显卡到EDP转换芯片
作者: 知心人527    时间: 2019-5-26 12:09
suyajuncn 发表于 2019-5-25 22:03
换过屏线没
进系统显卡驱不起来没有考虑屏线,初步怀疑是显卡相关电路
作者: 知心人527    时间: 2019-5-26 12:10
yongfei 发表于 2019-5-25 20:08
之前修了一个二修的机器,开机白屏,也是显存显卡一通换,最好发现上家修的时候摘显存留的位置记号用刀子划 ...
我这个机器是一修机,没想到这么麻烦
作者: 151306180    时间: 2019-5-26 15:15
作者: kedea12    时间: 2019-5-26 15:46
#在这里快速回复#学习了,下次碰到试试........................................
作者: 趁买内    时间: 2019-5-26 15:47
就是显卡的事,苹果显卡很垃圾
作者: rongshan    时间: 2019-5-26 15:59
可能是断线
作者: 硬件使者    时间: 2019-5-26 16:37
我试过CPU问题的,,...................
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-26 17:01
我也有一块这主板,也是花屏,没修好,主板还在我这
作者: 绫璐    时间: 2019-5-27 07:33
gpu不就是显卡么
作者: wymyhc    时间: 2019-5-27 15:34
学习了不错
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-5-29 13:49
外接正常吗,  刷小 原厂的BIOS 试试看。 这个应该还是显存的问题
作者: 知心人527    时间: 2019-5-29 17:29
你最后是怎么解决问题的?是换了主板好了吗?
作者: vistaspn1    时间: 2019-5-29 18:31
怎么样了楼主,弄好了吗????
作者: 知心人527    时间: 2019-5-30 12:24
vistaspn1 发表于 2019-5-29 18:31
怎么样了楼主,弄好了吗????
没呢,先放着呢,想好思路在下手,越修越乱了
作者: JhonTitor    时间: 2019-5-30 12:41
新手路过,看大佬们发言,学习一下
作者: chencangjin    时间: 2019-5-30 13:40
看样子楼主是碰到钢板啦,嘿嘿……不过话说回来,这机器修起来真TM折腾人
作者: chencangjin    时间: 2019-5-30 13:43
楼主怕是R到钢板了哦,哈哈,不过话说回来,这机器修起来真TM折腾人啊
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-5-30 14:42
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
作者: wo88888888    时间: 2019-5-30 14:52
这个估计屏线断线了。。你要是多换了的话,旧屏和屏线了
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-30 16:15
换个显卡小板试一试呗
你这个好像不是小板的  在板在上的  之前遇到过的那个是换显卡小板好的
作者: 谢谢放    时间: 2019-5-30 16:28
这种花屏目前还没有遇到,学习了
作者: 马立东    时间: 2019-5-30 17:09
看着像是屏或者是排线的问题啊.................................
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-5-30 17:12
感觉是显存这边的问题
作者: whiteyang2011    时间: 2019-5-30 17:18
仔细量一下  屏线数据  不能来回换
作者: yy2011..    时间: 2019-5-30 18:59
这个应看一下屏线和南桥呀,这样应不是显卡的问题呀
作者: hry177    时间: 2019-5-30 22:04
能不能改集成显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-5-31 11:57
换个屏线试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fwxlqpfff    时间: 2019-6-4 01:51
应该是短线了
作者: chenkeyu    时间: 2019-6-4 13:25
CPU 显卡显存 都可能 。。。。。。。。
作者: chenxiaohua    时间: 2019-8-17 12:01
我遇到一台是花屏坚线,先准备换一块屏试试
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-17 18:02
这种问题的维修我tm一点都不懂
作者: 知心人527    时间: 2019-8-19 12:36
你那机器换屏幕好了没?
作者: brookdavilei    时间: 2019-8-19 13:33
可能是PCB有腐蚀断线
作者: 彭凌飞    时间: 2019-8-19 14:48
可能是断线
作者: 芯维小春    时间: 2019-8-19 15:06
可能是断线
作者: zhoushaowu    时间: 2019-8-19 22:29
技术可以  学习学习
作者: 13623632779    时间: 2019-9-14 10:10
补充一下今天把南桥也换了还是一样的
作者: wcqwyy    时间: 2019-9-14 10:20
感觉还是显卡
作者: kingabc    时间: 2019-9-14 13:00
这个问题是显卡与显存交换数据出错,估计显存部份有断线, 或电感不通. 曾经在820-3332-A上试验过.
