标题: 请教个1150假负载问题 [打印本页]
作者: 风动心静    时间: 2019-5-25 18:03
标题: 请教个1150假负载问题
这个负载 R3 R10 是不是要加电阻,我这个 装华硕H81上 通下电就关机 , 没有检测到U 那种装U 就不会关机根本 就测试不到电压,有的板子不装假负载测量下电压容易烧U   我已经烧坏一个了
作者: 风动心静    时间: 2019-5-25 18:40
怎么没有用用过吗? 大神帮忙看看啊
作者: 月亮大大    时间: 2019-5-25 19:41
1150的主板用不着假负载,你怕烧cpu就不上U去测试cpu的供电正常不(1.69-1.8v都是正常的)。
当然很多1150的主板不上u都是可以通电的。只有华硕,华擎的个别大板,你可以备一个坏的U用。坏U也是可以出电压的,除非cpu供电有问题的。
作者: yongfei    时间: 2019-5-25 19:55
路过学习学习,还没用过假负载呢
作者: hssd    时间: 2019-5-25 20:02
SKTOC信号,华硕主板上用了这个信号,直接一砣锡上去拉低吧。
作者: 风动心静    时间: 2019-5-25 20:11
我刚刚查看了点位图,R10的位置就是SKOCC#,低电压有效,但是我接地后还是  开机掉电,H_SVID无法模仿CPU电压出不来 还是 掉电
作者: 风动心静    时间: 2019-5-25 20:12
风动心静 发表于 2019-5-25 20:11
我刚刚查看了点位图,R3的位置就是SKOCC#,低电压有效,但是我接地后还是  开机掉电,H_SVID无法模仿CPU电 ...
直接就是SVID  没有,CPU核心电压没有,桥得不到PG    开机掉电
作者: hssd    时间: 2019-5-25 21:19
假负载上的DRAMPG和PWRGD有没有。
作者: 风动心静    时间: 2019-5-25 21:24
哪里量的到嘛  开机 就掉电,板子是好的 装U  就可以亮机,我现在就在考虑这个假负载怎么用
作者: 明月维修    时间: 2019-8-10 23:03
楼主学会怎么使用了吗,我也刚能了一个,一个技嘉主板,不按cpu也不会掉电的,按上可以测量一些电压。一块七彩虹的也是按上就掉电,检测不到cpu.
