三星r428触发后电流0。3A,各电感电压正常,求解!!
jackey829
2019-5-25 17:50
今天,同行拿来一台R428的的机,不开机,我以为是南桥下的电容有问题,去掉后还是一样,如下图,说是换NEC大电容,我直接加了肉个电两个330UF的电容,南桥下的现两个电容我都换了,测得开机有3.2V,显卡有0.9V,CPU有1.1V,内存有1.55V,现在不知哪的问题,求教~
chencangjin
2019-5-25 18:24
最好还是把NEC大电容敲掉加六个330的电容试一下,还不行可以加焊一下显卡
blueskycw
2019-5-25 18:31
90%还是大电容的问题
胡奎
2019-5-25 18:49
100块钱买个板
wo88888888
2019-5-25 19:00
直接把大电容干了。。加4个330电容上去。。呵呵 ,,有的也加6个,但是我每次只换4个。。应该可以
yongfei
2019-5-25 19:54
还可以这样换大电容吗,不是把这个撬掉,然后换6个330电容
hssd
2019-5-25 20:00
直接把那个NEC电容干掉。要是NEC电容本身坏了,你加多少个电容上去都不行。
chengxu7890
2019-5-25 20:11
大电容必须搞掉,加六个330的电容上去,一般只要是电路故障看见这个电容必换,换完了好的几率很高。
探无止境
2019-5-25 20:12
把大电容拆了,直接换几个小的上去,再试试
探无止境
2019-5-25 20:13
以前有东芝的笔记本就是因为nec大电坏了,不开机
lajidong
2019-5-25 20:29
通病小电容的位置不对啊,至少有一个是错的
极致科技
2019-5-26 05:56
拆掉,这样加不行,楼主太懒了,一分不要就能拆下来。
华燃柳卧
2019-5-26 07:11
三星r428触发后电流0。3A,换NEC大电容,是此机的通病?
xuhuiyang
2019-5-26 07:37
必须把大电容拆掉,完事安装6个330电容,你这样好像不行。
514906332
2019-5-26 09:20
这个要大电容去掉才可以吧。
晴天G
2019-5-26 09:24
检查下CPU电源芯片的PG。
小博士123
2019-5-26 09:46
先换掉nec大电容吧
魔鬼的主意
2019-5-26 10:36
直接换掉吧,不一定是容量减少,这玩意久了只能拆掉
飞翔者
2019-5-26 10:50
N年前的捡钱设备被你遇见了,幸运哦。
2215900252
2019-5-26 10:58
我就没见过你这样加的 直接八大电容撬掉 加6个330的上去 就OK了 南桥下面的电容是待机偏高才修那里的
rongshan
2019-5-26 11:15
直接把大电容干了。
jackey829
2019-5-26 13:46
我以前都是这么换的,如果是NEC电容的问题,都会好的,这个,我全换了产了以后还是一样的,电容两边电压1.1V没变
孤独=真理
2019-5-26 14:40
估计还是大电容 不是为啥你们要偷懒啊 大电容这么干
联想笔记本维修
2019-5-26 17:03
测下CPU电压的波形,还有二级转换电压都出没,这机器网卡容易坏
spwwan
2019-5-27 10:57
遇到过 换了大电容也一样,还是贴纸下电容问题
huazaideng
2019-5-27 11:15
100块钱买个板
kangxiuwen123
2019-5-27 12:36
最好拆掉换新的,,,,,,,,,,,,,,,
wwweeweerrtt
2019-5-27 13:30
大电容的问题吧
鲁鹏维修
2019-5-27 13:31
拆了大电容,加3个330UF的看一下
yangzheqq
2019-5-27 13:54
买板子吧,稳定 快捷
直接点
2019-5-28 17:13
这个机子我买过一台,怀念
wangkai19890202
2019-5-28 18:16
谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
逗逗Thanckyou
2019-5-29 10:18
NEC大电容必须换掉吧,会造成滤波不正常。。。。换了电容在再看看
whiteyang2011
2019-5-29 10:38
电流不高 南桥下电容一般不坏
cbxwer
2019-5-29 11:30
306017169
2019-5-29 13:50
哥们你是懒吗?跟钱过不去?都是干掉大电容换小的,你只接+2个小的这个操作也是与众不同啊{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
dlq11291008
2019-5-29 14:27
老机器还能修到,也是送钱的机器
趁买内
2019-5-29 14:45
NCE 大电容直接去掉加6颗330 或者4颗470 UF 电容。。南桥背面贴纸下面电容确定没短路的话。直接更换南桥。你现在可以换桥了
