标题: dell optiplex 3050 sff bios [打印本页]
作者: GAOCHONG    时间: 2019-5-25 15:52
前几天接收一台dell的主机,具体型号是dell  optiplex3050 sff小机箱,故障如图: 怀疑是bios问题,找不到,客户说换主板,今天主板到了,把新主板上面的bios拿下备份,刷到坏主板上ok,上传一下,需要的拿去,第一次上传,无章法见笑。
N25Q128A_dell optiplex3050 sff.rar
7.45 MB, 下载次数: 517, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 鸿威    时间: 2020-7-30 17:41
我的的不插内存报警  刷后触发下就掉电   不行  差评
作者: 0371hazz    时间: 2021-1-14 17:38
256M的bios 怎么刷呢   芯片那么大呀   现成的编程器没法用了
作者: 老三维修    时间: 2021-2-1 14:36
BIOS是不是好的 有没有刷好的 回复一下嘛
作者: lz7711    时间: 2021-3-23 08:34
作者: 719393    时间: 2021-7-30 10:49
十分感谢,正好手里有个同型号主板
作者: great1986    时间: 2021-12-18 11:26
下载下来试试看
作者: Goohui    时间: 2022-1-4 20:35
谢谢了,下载试一下
作者: Goohui    时间: 2022-1-5 19:17
试过了,可以亮机,不过开机很慢!
作者: haohaokeji    时间: 2022-9-3 17:44
bios刷了开机慢
作者: 苏州电脑维修    时间: 2024-1-10 10:04
下了,可以用。 把他的BIOS主体提出来,放到原BIOS中。OK.
这样搞,不会影响开机速度。
作者: 姬三平    时间: 2024-7-18 18:20
能用,就是开机太慢了
作者: xianrenhome    时间: 2024-10-19 15:09
这么大怎么刷?
作者: qq825711128    时间: 2024-11-6 01:00
这样搞,不会影响开机速度。
你好,怎么提取BIOS主体
