标题: 笔记本的CPU可以用在台式机主板上吗 [打印本页]
作者: 大秦科技    时间: 2009-7-7 19:57
弱弱的问下,有一块PM1.8的CPU,478的,可以用在台式机的主板上吗,
作者: 落叶流声    时间: 2009-7-7 20:03
可以的,我试过能点亮
作者: 转身离去    时间: 2009-7-7 20:08
理论上可以,但是要注意有风险
作者: 爱我双双    时间: 2009-7-7 21:15
当然可以。有些东西你也要试试才知呀。
作者: 大秦科技    时间: 2009-7-7 22:48
怕试坏了,U是别人的,坏了就惨了,
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-7 22:56
不怕,这个U不值钱。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-8 00:07
可以的。P4M就是P4的移动版,可以直接用在478的台机主板上,但是有一个问题,就是绝大多数主板不能正确识别和显示出CPU的工作频率,可能显示成P4 1.4
作者: 清雨    时间: 2009-7-8 01:19
可以用,俺之前一直拿这玩意儿试板。
作者: 维修中...    时间: 2009-7-8 07:21
可以的,但反之不一定行。 台机U的功耗较高
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-8 09:02
是否可以关键看BIOS是否支持
即使不支持只要接口相同,内核接近,引脚定义相同也可以将cpu的代码包入bios中获得支持.
作者: 大秦科技    时间: 2009-7-8 23:16
谢谢大家帮助,已经试过了,可以在台式机的主板上用
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-10 05:49
这个比台机的快,L2是2M的
作者: 散热器专家    时间: 2009-7-10 21:30
可以用,电压底省电。性能不弱
作者: 幸福的味道    时间: 2009-7-10 23:08
奔4的可以,迅驰以后就不行了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-10 23:44
没试过呢。呵呵,
作者: 与飘同行    时间: 2009-7-12 14:38
楼主试过能用,实践是检验真理的标准.
作者: 菲克斯    时间: 2009-7-12 15:07
当然可以,478的笔记本CPU有一种是与台式机通用的。还有一种是不通用,同时现在一些主板生产厂家,专门生产了针对笔记本CPU的主板,徐州这边市场就有卖的,双核II代的。
作者: 胡明跃    时间: 2009-7-12 16:14
可以用哦。用过就是证明
作者: 学呀学呀    时间: 2009-7-12 17:16
可以,我有专用主板,需要可以联系我
