标题: YOGA 3 11 上电掉电 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2019-5-24 16:41
标题: YOGA 3 11 上电掉电
版号是 LA-B921P 如题,上电到0.5掉电,然后自动触发0.2
二话不说就下了BIOS刷上,故障不变,测上电过程中,主板主供电不偏低 二级电压正常都无跳变
发了个EC NPCE288NA回来换上依旧,
作者: 刘键    时间: 2019-5-24 19:19
啥意思,没修好呗?
作者: 339834646    时间: 2019-5-24 19:58
上电掉电,你换EC干什么?
作者: 01xiaorong10    时间: 2019-5-24 20:19
不知所谓,水水水
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-24 21:37
查一下1.05V转CPU的供电,有两组其中有一个小管子爱坏。
作者: ltbhao    时间: 2019-5-25 14:51
339834646 发表于 2019-5-24 19:58
上电掉电,你换EC干什么?
带程序·······································
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-26 17:04
加焊CPU试试
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-30 18:19
遇到上电掉电的问题新手头疼
作者: hry177    时间: 2019-5-30 22:07
是不是CPU短路了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: syejings    时间: 2019-5-30 22:27
这个EC是不是带程序的。好像换上去会不出发哈。
作者: 杨小枫    时间: 2019-7-15 12:37
我也有一个,pu401发烫  换完之后一样  开不了机
作者: 18079990556    时间: 2019-7-15 16:43
掉电还能开么?  开不了就是后面有短路 开的了就是缺电压
