标题: 修复一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5显卡开机不显 [打印本页]
作者: qinghuaokok    时间: 2019-5-24 16:27
客户拿来一个台式机,开机不显示,经检测是显卡问题,开机不显显卡风扇转。显卡是一张七彩虹网驰gtx750ti 2GD5 green显卡,给他换了张gtx960拿走了。
闲来无事,就打算研究下这张显卡,拆掉风扇,插到主板上,开机,用表笔测试,发现供电电感电源只有0.008v,明显不正常。拆下卡打电感对地阻值,7欧,应该是正常的,量下上下管,无明显短到0欧的,上下管没坏。看了下pwm芯片是up1642p,
测试21脚供电5v正常,3脚开启信号3v左右正常,8脚基准0.005v不正常,正常应该为高电平,于是判断up1642p坏,于是马上网上订芯片,等了三天左右芯片送来了,焊接上去,显卡亮了
。此七彩虹gtx750ti 2GD5 Green显卡修复!附上此显卡bios程序,有需要的可以下载了。 A25L020_gtx750ti2gd5green显卡七彩虹网驰.zip (126.46 KB, 下载次数: 92)
