标题: X555SJ 死机,有时不显 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2019-5-24 15:33
标题: X555SJ 死机,有时不显
X555SJ 死机,有时不显,不显测供电复位都正常
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-5-24 16:19
双显还是独显,,,,,,,,,,,,,,
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-5-24 16:20
作者: 485661856    时间: 2019-5-24 16:26
独显
作者: redfish133    时间: 2019-5-24 16:28
                                   可能CPU的问题。
作者: 485661856    时间: 2019-5-24 16:30
独显的 ,不显示的时候好像没跑码,内存也换过,有时候能显示
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-5-24 17:50
观察过有进水吗?或者腐蚀氧化之类的,死机怎么说?是显示后死机还是没显示?电流怎么跑的? 说清楚点,大家才能帮你分析啊
作者: 探无止境    时间: 2019-5-25 20:19
能开机的时候正常吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-26 17:06
板载内存了,先屏蔽试试
作者: guangwu88888    时间: 2019-5-27 09:34
防电,断独显,刷BIOS总有一款适合你
作者: 485661856    时间: 2019-5-27 16:37
逗逗Thanckyou 发表于 2019-5-24 17:50
观察过有进水吗?或者腐蚀氧化之类的,死机怎么说?是显示后死机还是没显示?电流怎么跑的? 说清楚点,大 ...
机器没有进水,也没有氧化,不跑码时电流在0.26不动 测供电复位都正常
作者: 485661856    时间: 2019-5-30 14:05
redfish133 发表于 2019-5-24 16:28
可能CPU的问题。
是CPU问题 ,加焊CPU好了
联想笔记本维修 发表于 2019-5-26 17:06
板载内存了,先屏蔽试试
没有板载内存
