查看: 7987|回复: 30
GA板子一实例
发表于 2006-9-5 21:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>朋友拿来GA-8I845GVM板,CPU工作条件都正常,FF.按DREAM的思路,接下来查南北桥供电,看到板上有一个3055L的场管,北桥供电的,G极有10.31V,D极是3.3V,S极为零.不用想了就是它了,换后板子正常.再简单不过的例子,供大家参考.</p>
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5
本文由 会员15 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-9-5 22:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
确实是个常见的问题。呵呵,有成就感吧....[em07][em07]
发表于 2006-9-6 05:31:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<div id="WQEC" style="MARGIN-LEFT: 16px;"><div><span class="explain_word">dream </span></div><div class="explain_block explain_symbol"><span><script language="javascript" type="text/javascript"></script><img alt="" src="http://www.iciba.com/img/fangkh-z.gif"/><img src="http://www.iciba.com/resource/yinbiao/d.png" border="0" alt=""/><img src="http://www.iciba.com/resource/yinbiao/r.png" border="0" alt=""/><img src="http://www.iciba.com/resource/yinbiao/i.png" border="0" alt=""/><img src="http://www.iciba.com/resource/yinbiao/:.png" border="0" alt=""/><img src="http://www.iciba.com/resource/yinbiao/m.png" border="0" alt=""/><img alt="" src="http://www.iciba.com/img/fangkh-y.gif"/>
                        </span><span><script language="JavaScript" type="text/javascript"></script><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" height="20" width="20" classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="529" name="_cx"/><param value="529" name="_cy"/><param value="529" name="FlashVars"/><param value="http://www.iciba.com/resource/a/en/d/dream.swf" name="Movie"/><param value="http://www.iciba.com/resource/a/en/d/dream.swf" name="Src"/><param value="Transparent" name="WMode"/><param value="0" name="lay"/><param value="-1" name="Loop"/><param value="High" name="Quality"/><param value="" name="SAlign"/><param value="-1" name="Menu"/><param value="" name="Base"/><param value="always" name="AllowScriptAccess"/><param value="ShowAll" name="Scale"/><param value="0" name="DeviceFont"/><param value="0" name="EmbedMovie"/><param value="" name="BGColor"/><param value="" name="SWRemote"/></object></span><span></span></div><div class="explain_block explain_attr">v. </div><div class="explain_block explain_item">做梦, 梦见, 梦想, 想到 </div><div class="explain_block explain_attr">n. </div><div class="explain_block explain_item">梦, 梦想 </div><div class="explain_block explain_item"></div><div class="explain_block explain_item">不知是不是这个意思。</div></div>
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-9-6 06:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GA 的通病
发表于 2006-9-6 03:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥供电不正常,当然不能正常工作的。
发表于 2006-11-2 05:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的,为什么GA的这种问题会引起南桥烫呢?而且还不只GA,像其他的板子也见过,NB周围的管子坏引起南北桥烫的。难道这就是你所说过的,1.5V的HUB_LINK总线电压没有引起的吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-11-2 06:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>我想电路之间总是关联的,就像总渠与小河的关系一样.不知你测了没</p><p>有,3055L的场管不正常时,G极有10.31V,D极是3.3V,S极为零.而正常时,G极</p><p>有3.31V,D极是3.3V,S极为1.5V.当1.5V这条电路不通时,影响到G极电压升</p><p>为10V,进而引起南北桥烫,这也是很正常的.</p><p></p><p>&nbsp; 在这儿我送给大家一个经验:板子修多了,你会有一种与板子一体的感觉,</p><p>那就是,主板的芯片组只有在检测到基本主要的电压正常后,才会发出复位</p><p>信号的,所以当你遇到加电后,板子不复位时,就要首查供电. </p><p>&nbsp; 当然还有其它方面的,真的.修板修多了,就会自然才生维修感应,把板子</p><p>修好.&nbsp;以上仅是自己的一点看法. </p><p>&nbsp;&nbsp; 与大家共勉!</p>
发表于 2006-11-5 17:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通常换完管子,这个管子工作起来也会很热,但是使用没什么问题.不知道哪位知道此管为什么发热量大
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-11-6 20:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种热是正常的,根本不用去担心它. 当然,你也可以换个功率大点的15N03
L,那就行了.
发表于 2006-11-7 09:12:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修了后一般在上面加个散热片
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2006-11-7 19:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,这倒是好办法. 楼上的向你学习.谢谢分享了.
发表于 2007-2-4 19:58:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
学习了,学到了很多经验,谢谢分享
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2007-2-4 23:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥供电不正常,当然不能正常工作的。
这句话,看似简单,但在维修中常没加注意.
这也是个较好的维修思路.
发表于 2007-2-6 15:04:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了   :) :) :)
发表于 2007-4-3 23:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我公司 一般修南北桥供电 大多是用9916 呀  几呼没有一个主板来翻修呀 呵呵  支持楼住  顶、一下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-4-5 13:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在GA的板上这个管的损坏通常是没有负位的.很明显的.不过我也想不通这个管的损坏为什么会引起南桥的损坏.
发表于 2007-4-10 00:35:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我记得8i845gvm这一款是集成显卡吧,时间长记不太清
当时顾客抱来十块这种板,一开始因为南桥非常烫,以为桥坏,领顾客重新买板,并收了这十块板子,后来发现那个管子 g脚10v,d脚3v,s脚无电压,换后ok,于是其余的都没测就把管子换了,好了七块
楼上问此管正常工作时为什么很热,我推测是因为这个管子的负载过重,我当时跑线路发现此管还和和南桥旁的1117相连,这个1117好像是输出1.8v左右(记不太清)的电压进南桥.   而此管坏和南桥烫手之间必定有关联,可我也不太明白原理所在
发表于 2007-4-11 21:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 dwb001 于 2006-11-2 06:11 发表
<p>我想电路之间总是关联的,就像总渠与小河的关系一样.不知你测了没</p><p>有,3055L的场管不正常时,G极有10.31V,D极是3.3V,S极为零.而正常时,G极</p><p>有3.31V,D极是3.3V,S极为 ...
达到人板合一的境界,高人啊
发表于 2007-4-12 16:03:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
--------你们说的DREAM,是谁呢?飞翔老师???
--------呵呵,还没有到DW001斑竹说的那种境界,碰到某些板子都还感觉很陌生。
发表于 2007-4-15 22:52:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有块与这一样的板子,,供电正常,,最先是跑C0,吹了下U座后,再试,跑FF了..对了,那3055L在什么位置?我这板上怎没找着..
