标题: GA-60XT 主板不复位 [打印本页]
作者: dwb001    时间: 2006-8-25 05:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-25 06:27
<p>是全板都无复位,还是只是CPU没有复位呢?</p><p></p>
作者: dwb001    时间: 2006-8-25 06:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-25 06:34
<p>如果你的6OXT是VER1.0的,</p><p>请量下R986处的电压为何。</p>
作者: dwb001    时间: 2006-8-25 06:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-25 06:52
<p>如果我没记错的话,这个电阻是南桥发出的PCIRST#信号,正常的电压应为3V.</p>
作者: 老兵    时间: 2006-8-26 04:44
我知道了,是主板板坏了,一定是的,
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-26 05:07
<div class="quote"><b>以下是引用<i>老兵</i>在2006-8-25 20:44:44的发言:</b><br/>我知道了,是主板板坏了,一定是的,</div><p></p>有道理。。。。。。。。。。。。哈
作者: dwb001    时间: 2006-8-26 05:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一剑飞    时间: 2006-8-26 19:49
<p>怎么没有结果呢.....?</p><p></p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-8-26 22:54
<p>吴工就知道跟着凑热闹,嘿嘿</p>
作者: dwb001    时间: 2006-8-27 00:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dwb001    时间: 2006-8-27 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-27 04:18
<p>还是怀疑此板不能进XP是内存方面故障,你有没有r.s.t这个软件?如果有的话,用这个软件来测一下内存,看是否能通过,我说的意思不是测内存的好坏,而是测主板内存控制部分。</p><p></p>
作者: dwb001    时间: 2006-8-27 07:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dwb001    时间: 2006-8-28 00:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-28 05:22
测第二项即可。
作者: yuanyi2976    时间: 2006-8-28 07:36
好文章。
作者: 新照不轩    时间: 2006-8-28 18:11
<p>不错</p><p>32.3768K晶振老化导致的不能RST问题</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-8-28 18:13
<p>另:板子的时钟发烫是很正常的&nbsp; 你没有注意过,其实时钟IC在主板上都是很热的</p><p>换上不同的场管,输出电压不同,这个也很正常,没什么诧异的</p>
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2006-8-30 19:34
作者: wujp    时间: 2007-4-25 08:07
Base ram test     基本内存测试
extended ram test    扩展内存测试
l2cache ram test        L2高速缓存测试
