标题: 技嘉B150M-D3V掉电 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2019-5-24 00:20
标题: 技嘉B150M-D3V掉电
下午接到一台技嘉B150M-D3V REV1.0的主机。
发觉现在的主板越来越不好修了。供电全部
正常。复位信号也正常。用示波器。也看到
会跑一段码了。就是掉电不显示。有时候直接
刚刚触发就掉。用示波器量全部供电也都要有。
烦啊。有时候会跑码到滴一声就马上掉电了。
BIOS从官网刷了。下载了几个板版。刷了都是
一样。也有从迅维网下载人家说是测试好的。
12V 5V 检测电压什么都正常。烦啊。发觉现在
的主板是越来越不好修了。各位有没有和我同一样
的感觉。
作者: acp    时间: 2019-5-24 08:25
换个电源试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xingshou123    时间: 2019-5-24 09:25
你要是这么觉得就可以改行了:liuhan:
作者: tianshen126    时间: 2019-5-24 10:22
集成度越来越高,有时候经验就不管用了
作者: 蓝色的梦    时间: 2019-5-25 03:21
刚好也有一块和你的一样的,跑码,滴一声后跑A0断电,换过IO,刷过BIOS,测过IO电压检测,怀疑是温度保护,但不知道那个是温度信号,有点烦
作者: 电脑士理    时间: 2019-5-26 13:52
蓝色的梦 发表于 2019-5-25 03:21
刚好也有一块和你的一样的,跑码,滴一声后跑A0断电,换过IO,刷过BIOS,测过IO电压检测,怀疑是温度保护, ...
故障差不多。我修不好。烦。直接还给客户了。
作者: 二八筒    时间: 2019-5-27 18:05
楼主厉害了 学习 学习
作者: 576286764    时间: 2019-5-28 16:05
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
