查看: 4151|回复: 2
收集的背光驱位芯片去保护资料,希望对大家有用
发表于 2019-5-23 21:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FAN7318 1脚 对地
FAN7311 1脚接地
MP1008ES  4 对地短路
MP1009ES  5脚对地
MP1038EY  6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
MP1048EY 1、5接地
mps1012 5脚接地
ozl68gn 8去保护
TL494    1和16  对地短路
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
TA9687CN  1脚吸空
Ta9687gn 12脚对地
MB3775   15  对地短路
INL837GN 14脚对地IT3713 15脚空
AZ7500BM-E1         第4脚        接地
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630  7和10  对地短路
OZ960gn 4、7脚短接 或2脚对地
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9933gn 12脚接地
OZ9937 14接地
OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路,2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
OZ9910GN 6脚接地
OZ9976 8脚去保护 对地
OZT1060GN 1脚对地
st 324 5脚接地
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
BD9215F  23欠压保护 17过压保护 18过流保护
BD9893:  10脚接地
BD9893F 7脚 对地
BD9897FS    BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
BIT3195G 15脚吸空
BIT3713 15脚吸空去保护
BIT3715 12脚 对地
BIT7313  15  吸空
BIT3501 4J脚悬空 或连接4、7脚 经证
TL5001 5 对地短路
OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路
OZ965 4 对地短路
TL5451 15 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BA9741 15 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743 15 对地短路
BIT3102 5 吸空引脚
MB3775 15 对地短路
BIT3105 4 吸空引脚
AT1741 15 对地短路
BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路
BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路
BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路
AAT1100 8 对地短路
FA3629 15和16
AAT1107 15 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚
SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好。
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护。
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地!
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
参与人数 2下载分 +3 +6 收起 理由
龙旭 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-23 23:20:38 | 只看该作者 �
也不知有没有用,以前我也存有一份,其实觉得还是另加高压板的好
发表于 2019-5-24 00:16:33 | 只看该作者 �
感谢,临时测试维修太有用了,给你加分,。
