标题: 磐正主板跑50 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-7 18:32
标题: 磐正主板跑50
磐正主板跑50供电也正常 就是到CPU 的信息画面就停了
作者: 星期四五    时间: 2009-7-7 18:36
是NFCORE 芯片吗 如果是加汗 桥
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-7 18:55
不是是VIA的
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-7 18:57
还真没碰到过这种故障代码,但是如果是这种现象我觉得可以测一下各主电压,清CMOS,刷BIOS。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-7-7 20:14
刷最新BIOS
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-7-8 18:37
同意楼上的说法。先刷刷BIOS试试。
