标题: DV1000 CT6不加电 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-7-7 18:28
标题: DV1000 CT6不加电
主板北桥945GM    南桥GBM   PC87541V-VPC        不触发
无待机电流,查保护隔离公共点只有几伏,而且有跳变(18.5V经过一个P沟道八脚场管  S极进D极出,S极18.5V  D极 几伏且跳变   G极其重要18V)    查PC87541旁边晶振,有一脚对地阻值580,其余三个脚对地阻值都为1,有阻值的那个引脚连PC87541  ,不知这种现象正不正常
作者: 本本波    时间: 2009-7-7 22:07
查电池充电芯片附近呢?
作者: 小贝花    时间: 2009-7-7 22:15
先不要管晶体,饱嗝电路没过就修这里,
作者: 小杨修修    时间: 2009-7-8 09:59
测充电电感上电压也跳变,MAX1772的11脚ACIN无电压,此脚电压有两个电阻串联分压得来,且此脚还连一个小场管,控制极有3V且跳变,电压不稳,把ACIN脚电压拉低,把充电电路高端管D极所连保险电感断开,充电电感上有8V电压,保护隔离公共点电压仍然是跳变,换过1772,请帮忙分析下
作者: 小杨修修    时间: 2009-7-8 11:11
本本波再帮忙分析一下,确实是充电电路出了问题,将上述小场管拿掉就可以正常加电了
那个小管子的控制极经一个贴片电容(此电容两端都不接地)连接到1772的12脚ACOK上,控制极还和一个二极管(正极接地,负极接小管子控制极(105,二极管和电阻的另一端都接地
ACOK脚电压5V,,,,,小管子控制极3V左右还不稳定
作者: 小杨修修    时间: 2009-7-8 20:19
版主能帮忙看看吗?最好能来个图纸,这个板得设计和其他版本的好像不同
