查看: 1912|回复: 5
杨总MS-7143主板跑EO问题
发表于 2009-7-7 17:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7143主跑E0 各供电正常时不是BIOS问题啊 我的BIOS机器坏了 内存供电好的
发表于 2009-7-7 18:21:42 | 只看该作者 �
跑E0代码:CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏
发表于 2009-7-7 18:30:40 | 只看该作者 �
呵呵 CPU怎么会没工作呢 都好的
发表于 2009-7-7 18:37:37 | 只看该作者 �
e0我觉得还应该检查内存。BIOS也有可能。
发表于 2009-7-7 23:18:24 | 只看该作者 �
你说明白点啊 是开机就跑EO还是跑了几步到EO不跑了啊   如果开机就跑EO 说明CPU没工作   如果跑了几步跑到EO不跑了 那是你内存坏啦  换内存试试吧
发表于 2009-7-11 22:23:31 | 只看该作者 �
E0就是内存,,测一下内存的VTT  和主供电,,还有91  92 的SM总线电压3.3V,184的SPD供电内存时钟,,打内存到北桥线路对地数值,,
