标题: 这个希捷硬盘还有没有得救? [打印本页]
作者: 海参    时间: 2007-8-1 21:10
标题: 这个希捷硬盘还有没有得救?
如果一个硬盘被修复类软件扫出来,全盘都是坏道,还有没有修复好的可能性(数据不重要)?
手头一个希捷 40G的硬盘,开机的时候基本上能检测得到,但是有时候检测要花很长时间。
我用金海硕的赠送版进行测试的,在扫描坏道这个功能上,从0%的126扇区开始吧,往后都算得上坏道了,基本上定一个坏区,然后再跳几个数字又被定一个坏区。现在还在扫0%上,已经有1800多个了。
如果不用扫描坏道这个功能,直接用自动修复的功能,就找不出坏道来了。当然硬盘也没有修复。
做了这么个测试,先用扫描找出一部分的坏道来,然后再用自动修复。表面上看示有修复的样子,但是重启之后再进到这个软件里,又能在同个位置上找到坏道。
用俄罗斯的HDDREG软件来修复,只能检测出0%的位置有坏道(数量也不多),但没有修复,往后都是正常的。当然硬盘还是坏的。
象硬盘的这类故障是什么故障?因为已经换过电路板了,硬盘的故障锁定在盘体上。是什么程序有问题还是磁盘的磁头有问题?
用什么软件可以成功率比较高的修复?
忘了说一声,这个硬盘加电之后没有异响,应该没有撞头吧。
[ 本帖最后由 海参 于 2007-8-1 21:12 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-8-1 21:17
有PC3000,有COM线知道命令可以关头,关完就只有一半了,做好过一些。也可以SF,我没有成功过。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-8-1 21:21
用COM线接一下看看,是头问题还是什么问题?
头问题,直接用指令或工具关头后,用ERASE擦一下,不行就开SF,千万别从N2开始做,从N4做~
作者: 海参    时间: 2007-8-1 21:54
小弟对硬盘还没有什么研究,顶多算是维护吧。
砍头在论坛里听说过。
SF是什么自扫描吧,应该是配合COM连线进行操作的吧。
希捷的硬盘用什么软件修复操作比较好些?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-1 22:23
一般PC3000
春华、XLY都可以
作者: 海参    时间: 2007-8-2 09:04
早上开那个硬盘的机,金海硕已经扫出8000多个了,只到1%,估计再扫下去还会更多的出来
那么象这个硬盘出的故障,哪部分坏掉的几率比较高?
磁头?还是程序上?盘体上这么大面积的坏道不大应该的吧。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-2 11:43
先应该检查固件
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-2 11:46
晕 LZ不会修硬盘就不要瞎鼓捣了~
直接找专业认识吧~
可能需要做SF
作者: 海参    时间: 2007-8-2 16:03
雨夜版主
我个人认为学习非常的重要。再说,这个硬盘在客户那边已经报废,咱们只是抱着学习的心态去研究
先动手练练,修好了自己加经验提高知名度。修不好了也是很正常的啊。
再说一个,在外面修硬盘也是比较贵的,花这个钱不如投资了自己研究嘛
作者: 海参    时间: 2007-8-3 23:35
还有哪位仁兄对这块硬盘抱有不同意见的,谢谢提供宝贵意见
作者: alol    时间: 2007-8-4 02:03
硬盘入门,想拿ST入门有点难度
先找条COM线玩玩吧
作者: 张先生    时间: 2007-8-4 09:50
楼上说得很对,最好先学别的品牌的盘。
作者: 众神的黄昏    时间: 2007-8-4 12:05
标题: 这可能是固件坏了
你用MHDD这个软件扫描一下,如果全盘都花花绿绿的话那就是你硬盘的固件坏了,硬盘在损伤也不可能损伤到全盘都是坏道,如果那样的话这个盘早就安息了,如果是头坏了就不能正确的认出硬盘。你这个很有可能就是固件损坏,我手上有好几个硬盘和你的现象一样,都是固件损坏,找一个和你一样固件的硬盘重刷一下吧。
作者: 海参    时间: 2007-8-6 18:34
今天弄到硬盘的COM线了,这个COM线要配件什么软件使用吗?
看到有资料上说用系统里的“超级终端”就可以了?
我试用了下,根本不行啊。在终端里根本输不入任何字符!
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-8-6 20:27
应该是固件有问题了
作者: 海参    时间: 2007-8-6 23:50
论坛里哪位老大有免卡的D版PC3000啊,发个我的邮箱,我想弄弄这两个希捷的硬盘,谢谢
57804@qq.com
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-7 00:02
应该是固件有问题了。
作者: 海参    时间: 2007-8-7 01:57
现在单有硬盘COM线,没有其它可用的维修程序啊
作者: 海参    时间: 2007-8-7 11:01
有没有检测修复软固件的软件?
作者: 张先生    时间: 2007-8-7 11:08
google里打个 PC3000 搜索,可以下载的地方多着呢!!!
作者: 海参    时间: 2007-8-7 11:24
张老师,昨天我就已经搜过了。搜到个一个类似我们专门搞主板的硬盘论坛网站
结果想下载还要积分,我晕啊,想要个软件还不知要泡多久,现在可是心急啊
作者: 张先生    时间: 2007-8-7 20:49
不要注册的,但免卡基本都是俄文的,只有个别模块可能能找到英文的。
http://down.banma.com/xitongying ... gong_jupc_564.shtml
http://www.ayxz.com/soft/5365.htm
http://www.sz1001.net/down/5642.htm
作者: 海参    时间: 2007-8-7 21:31
张老师
第一个前天我下载过的,刻成光盘运行主程序会死机,什么原因不清楚
第二个网页只能出来一半,最重要的下半部分怎么刷也出不来
第三个,跟第一个压缩包里的好象差不多,现在正在测试
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-7 23:28
LZ
一句老话:“工欲善其事、必先利其器”
上战场的时候,即使你不会开枪,你也得扛真枪
还有就是,别指望网上下的PC3000能帮你修盘。呵呵,这论坛修盘的多了去。如果下载的能用,谁也不会去花钱去买
作者: 海参    时间: 2007-8-8 12:18
孤帆远影 版主认为,最好是要买板卡了?单是网上下载的程序大部分都是有问题的?
那么大家都说用PC3000修希捷的盘不好,那么希捷的硬盘倒底应该用什么软件来修复?
这个硬盘看来是固件有问题的
作者: 张先生    时间: 2007-8-8 12:42
不仅仅是软件到底好不好用的问题,希捷盘对生手掌握有比较大的难度,修硬盘和修主板有相当大的差别,你对硬盘一点脾气都不摸,很难出一个正确的维修流程,弄不好扩大故障的概率可以达到90%以上。
作者: 海参    时间: 2007-8-9 15:52
那这两块硬盘基本上压箱底了,基本上别的硬盘出问题倒还没有碰到。
以前硬盘有异响的都被我大卸八块了,现在想想真可惜
昨天修了一个阿尔卡特的宽带猫,故障原因是上网不稳定经常掉线。拆开来发现三个个头小的电容爆掉了,找了老半天,这种个头小的电容实在是太难找了。最后在自己收藏一块古董级的586主板上找到,换上去。这猫昨晚上线测试到现在一直都稳定,没有出现掉线的问题。
这586主板是自己以前用过联想机子上的,后来大概是IO芯片坏掉了,就丢在那里没有动它。想不到现在它还能发挥余热。
家里还有块486的主板,嘿嘿,收藏的
作者: 猪倌阿虾    时间: 2007-8-9 19:39
问个更菜的问题,什么是com线 ,还有什么是d版的pc3000是不是破解版本的啊?
作者: 猪倌阿虾    时间: 2007-8-9 19:49
楼主 淘宝上有的卖 以前我有修理ct 的师傅他就在那买了一块连带硬盘的安装好的pc3000可以一试. 也可以下载ghost版本的安装说不定可以。
作者: 海参    时间: 2007-8-10 16:32
带卡的是不是要好用一点啊?
我看有一种还带加密狗的
大家使用过来看,倒底哪一种稳定或是好用一些呢?
作者: 张先生    时间: 2007-8-10 16:37
带卡就是有加密狗的。
作者: alol    时间: 2007-8-10 20:46
ISA PC3000对ST没什么用的
必须是PCIPC3000
入门就拿ST练手真的相当有难度
而且掌握PCI PC3000也是比较有难度的
作者: 海参    时间: 2007-8-11 12:25
PC3000-PCI是否向下兼容PC3000-ISA的?
那么有了PC3000-PCI就不用PC3000-ISA了?
作者: 张先生    时间: 2007-8-11 12:34
据别人说可以,但现在找不到支持范围的说明。
作者: 穆子维    时间: 2007-8-12 18:37
标题: 回复 #34 海参 的帖子
PCI是用的PCI槽.PC3000_ISA是用的ISA槽,你说可以兼容不?
修ST用PC3000-ISA基本没有用...COM线的作用是用于传送指令和传送数据.这个功能你用WINDOWS只带的超级终端就要以实现了.COM线当然能用于修盘.但目前来说,ST系列的恐怕只有U6,U8,U10 可以用COM线直接修,其他的就算能修,别人也不会放出技术.
给这位兄台一个建议,如果你真的想学习修盘技术,花钱买PCI-PC3000是值得的.
硬盘不比主板之类,它是一个电子和机械的精密结合体,个人认为维修它的难度是电脑配件中最大的!入门门槛也比较高,盲目行事,只能搞坏!
作者: 海参    时间: 2007-8-12 19:04
呵呵,谢谢36楼仁兄的建议
什么是PCI槽什么是ISA槽我是很清楚的
COM线我已经有了,但是没有PC3000卡,D版的程序也有,但是自己不会弄,而且运行这D版的程序总是死机,也不知道是什么原因
主要是现在手头上待修的盘不多,花1000多块钱买个卡虽然有这个必要,但是前面投资已经蛮大的了,所以想省一点把手头这3个坏盘弄一下,不知有没有折中的办法?
作者: 张先生    时间: 2007-8-12 19:11
硬盘这个东西,从希捷学,又没人指导,基本上我不支持你这样干法。因为我不想误导你。
作者: 海参    时间: 2007-8-12 19:14
谢谢张老师的忠告
我也是没有办法啊,现在手头上只有希捷的坏盘,没有其它的坏盘。而且还缺PC3000卡,所以也只能先听大家的建议了
下一步去弄个卡来再进一步研究了
作者: 爱你一辈子    时间: 2007-8-12 19:30
作者: 海参    时间: 2007-8-12 20:48
复制我的话干什么?
作者: 相逢    时间: 2007-8-13 00:57
com线是什么呀,怎么接呀?关头是什么意思?不好意思,我是新手.还望各位高手多指教.
作者: 海参    时间: 2007-8-13 22:03
COM线是用来修复硬盘用的一个特制的连接线,也可以自制,具体线路之类的自己到网上查询,我是买现成的,30块一根
作者: 海韵科技    时间: 2007-8-17 01:25
没救了!拿去丢了吧!
