查看: 4359|回复: 23
[求助中]
V星B75奇怪的跑码B2的奇怪案例
发表于 2019-5-23 11:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天修到一块V星的B75,很奇怪,清空bios后第一次能点亮(见图1),诊断卡最后停在B2代码,提示 all setting were reset to default value.下面是press F2 to continue。我按F2后就重启跑码到B2又重启,屏幕不亮。只有再放电请BIOS后又可以点亮到图1。疑问:1.按理正常的点亮界面会出来一个press F1 to run setup的提示的,它为什么没有呢。2.放电第一次能点亮,后来为什么不行了。补充:换成独立显卡也是一样。换CPU也试过了。BIOS也刷过了。
推荐
发表于 2019-6-4 09:25:40 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
hzmans 发表于 2019-6-3 18:03
哥们。能指明一下吗
查一下PS/2接口的供电是否正常。5V
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-6-3 17:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修多了,这个故障就是.......  其实大家都知道 只是不愿意说罢了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-25 13:27:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
                         刷个BIOS试试呢
发表于 2019-5-25 13:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS刷了好几次了都
发表于 2019-5-27 16:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,功底深厚!这样的帖子,值得看的,谢谢分享
点评
问题还没解决!请问你学到什么???  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:55
发表于 2019-5-27 17:17:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是老通病 472引起来的呢  可能会是
发表于 2019-5-28 08:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哥们。能说具体点吗?
发表于 2019-5-28 11:38:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
遇到过,好像是哪部分电压有问题导致的
发表于 2019-5-28 15:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是现在有啥问题就先刷bios试试呀,看到好多都这么说
发表于 2019-5-29 08:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个问题一般跟RTC电路有关系,可以查下相关电路。
发表于 2019-6-3 13:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗
发表于 2019-6-3 13:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是芯片的问题啊
发表于 2019-6-3 14:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS是不是要修改下
发表于 2019-6-3 15:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路的问题,换个晶振试一下看看
点评
RTC电路是电池的电路吧!怎么扯到换晶振去呢??  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:58
发表于 2019-6-3 17:48:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况应该还是BIOS的问题吧找个原厂的试看看
发表于 2019-6-3 18:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已经刷过原厂的BIOS了
发表于 2019-6-3 18:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哥们。能指明一下吗
点评
查一下PS/2接口的供电是否正常。5V  详情 回复 发表于 2019-6-4 09:25
发表于 2019-6-6 10:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2019-6-6 21:17:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主有修好吗 是PS2  问题吗 ?
