标题: 华硕V3000有待机电流,不触发 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2009-7-7 17:01
今天收到了一台华硕V3000,有待机,不触发,量待机时只有3V没有5V,不知道从哪修起,系统供电是一个3728LX  N64906的芯片,哪位有资料能提供一下,万分感谢呀
作者: 池龙    时间: 2009-7-7 17:19
是A3000,呵呵,搞错了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-7 17:43
A3000吧.肯定搞错了呀.
作者: 池龙    时间: 2009-7-8 10:12
南桥的原因,做了三遍没做好,现在正等着发来的桥换上试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-8 23:02
搞定说下维修过程呀./
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-8 23:05
楼主是怎么确认是南桥的原因呢?
作者: 池龙    时间: 2009-7-10 10:04
维修经过给大家说一下,参照论坛从前的贴子,测3V电压正常,而南桥的晶振用试波器测无波型,电容换下后也不行,认为应该是南桥的原因。测量了晶振的引脚对地电阻为780,加焊了一遍,还是没波形。再次测晶振的对地电阻为1200,郁闷了。考虑以后认为阻值变了,应该是没做好,又做了一遍,能触发了,晶振阻值为750。呵呵,高电平没信号。这是怎么回事,难道其他地方还有坏的,量各路供电均正常,代换内存也不行。最后又考虑到桥,用手压开机后发现跑码了。真是晕了,以前对自已的BGA认为很好,现在这一段时间老是做不好桥。最后又做了一遍不行,发来了新桥换了一个,OK。第一次写这么多东西,语言组织不好,将就看一下吧。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-11 22:41
不是你没做好,是原来那个SB不行。呵呵。
