ZXCVWtest
标题: LA-8224P不触发维修 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-22 15:09
标题: LA-8224P不触发维修
开机电流0.02  这个是触发后的电流   以前修过这个电流的是RTC电路的问题   今天这台不是   量EC到南桥的开机电压不对 只有2V  断开 测试发现EC这边正常 PCH那边不正常  这个情况要么就是南桥坏  要么就是供电有问题    直接测试3 5v待机电压  都不对  发现来到一个管子Q41  6脚的管子来分别控制  拆了  直接短接3 5V转换管Q38和Q39  开机 亮机
作者: 小白8848    时间: 2019-5-22 15:10
厉害
作者: zhensn200801    时间: 2019-5-22 17:20
什么机子的
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-22 18:02
zhensn200801 发表于 2019-5-22 17:20
什么机子的
华硕
作者: 极致科技    时间: 2019-5-23 06:17
靠,刚看了一个你的贴又来一个,生意不错啊
作者: 极致科技    时间: 2019-5-23 06:20
华硕的这些小管容易坏,一不小心就被绕进去搞别的芯片了。
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-23 07:46
ASUS的小电压转换的次数是比其他机器多
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-23 08:24
我想要先搞好搞的,这样就能避免浪费时间,走弯路
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-23 08:24
楼主真的理论功底深,一下子就找到故障根源。
作者: 2215900252    时间: 2019-5-23 11:18
谢谢分享维修经验   华硕的一般不进水的话  都是小芯片或者BIOS的问题
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-23 15:58
一天能修5台以上吧  公司里面修的 有专门的业务员那些
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-5-23 16:13
作者: oyhf    时间: 2019-6-6 17:27
谢谢楼主 今天刚好遇见一台  看了你这个帖子   我修好了一台 !!!!
作者: 413855165    时间: 2019-6-24 14:18
刚刚修好一台 ,群主厉害
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-2 14:12
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: H55    时间: 2021-2-14 16:34
仁宝 代工 这个 华硕,通病  就是 PCH_PWR_EN# 死火。。PCH 3V不出
作者: 陶升庆    时间: 2021-2-15 16:52
哦  谢谢楼主经验
作者: 极致科技    时间: 2021-2-15 19:20
陶总,明天电脑端给你加分
作者: 陶升庆    时间: 2021-2-17 22:33
极致科技 发表于 2021-02-15 19:20
陶总,明天电脑端给你加分
好的  谢谢老板
